查看: 991|回复: 7
求助,飞机电池问题
发表于 2011-11-13 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了个六通,原装电池规格:1800MAH,11.1V,20C
尺寸:16MM*35MM*107MM
重量:118克+-3克
现在想买2200mah的,不知道这个重量对重心有没有影响?
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:47 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-11-13 20:31 发表
绝对可以...
你的头像:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:46 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2011-11-13 20:14 发表
你那不是450级别的,1800合适了
不算?:em25:    算是400级别的么?
发表于 2011-11-13 22:12 | 只看该作者
太重了,用1200mah的更合适
发表于 2011-11-13 20:31 | 只看该作者
绝对可以...
发表于 2011-11-13 20:14 | 只看该作者
你那不是450级别的,1800合适了
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:22 | 只看该作者
原帖由 likanjun 于 2011-11-13 17:28 发表
这个当然有的。看你什么机了。
esky 的 cp v2
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:28 | 只看该作者
自己顶一下
