查看: 1404|回复: 11
遥控器的功率问题
发表于 2011-11-22 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先自我介绍下,我是一个高三学子,从小酷爱航模。现在长大了,终于有机会实现飞的梦想(都是废话)
   我主要是想问遥控器的遥控距离问题(别急,我还不至于很白痴)。首先,根据公式P=UI可以知道,加电压就可以加功率,功率w上升,遥控距离就远了。想问一下,用这种方法增加遥控距离的用的是什么电池……但是,这仅仅是电源问题。距离是长了点,但是解决不了根本。(一个长的遥控距离总会让人飞的很放心)。
   还有一个方法就是功放,我对功放的理解就是改变发射功率但不会影响频率。(我好白痴哦)但是我就是不知道你们说的那个什么几w几w的东西在哪里,要怎么更换,更换又要注意些什么。(我看了好多贴,上面也是说换更高功率的,但是就是没说在哪里T_T)我真的真的很想换求求各位大师帮帮我吧T_T
  由于是高三,就没有更多的时间潜水,所以直接发贴问问,希望各位大师就别咒我了-_-///
发表于 2011-11-24 15:20 | 只看该作者
芯片出来可以再加一个功率放大,频率要对上。芯片内部有功放,不过功率一般做不大。
发表于 2011-11-24 00:35 | 只看该作者
原帖由 zgfjcc 于 2011-11-23 12:27 发表
想起了某个号称做功放很牛x的人:em14:
你是说的 射频小兵吧~~唉
发表于 2011-11-23 23:27 | 只看该作者
2.4G控有2.4G功放,72M的有72M的功放!貌似还有个433远程电台可以改装!
另外,电压满足只是可以使电路达到最好的效果,再高可能会烧控!
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:17 | 只看该作者
谢谢7楼的大师
发表于 2011-11-23 12:27 | 只看该作者
发表于 2011-11-23 11:03 | 只看该作者
现在模型遥控器的遥控距离一般能达到1000米,一般玩航模是够了,远了你也看不见,基本不需要担心距离问题,玩超视距飞行需要功放。
遥控器的高频部分是有稳压电路的,增加遥控器电压对高频部分没有用,如果是FM的高频头,增加高频头的电压可以增加功率。2.4G的高频头由于芯片工作电压是5V,不能增加电压,功率也无法改变,但换高增益天线可以增加距离。
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:10 | 只看该作者
标题
就是,现在真是纠结的年龄
发表于 2011-11-22 18:28 | 只看该作者
楼主和我一样高三的,要是早下决心多好啊
发表于 2011-11-22 18:21 | 只看该作者
稳压的,改不了
 楼主| 发表于 2011-11-22 18:00 | 只看该作者
改变功率并不会改变频率啊……
发表于 2011-11-22 17:31 | 只看该作者
:em15: 不是电压越高电灯越亮的道理.
