(l)卡盘与数控机床主轴连接原理三爪自定心卡盘是通过连接盘与车床主轴连接为一体。其连接方式。连接盘4与主轴1上的短圆锥面配合定位。安装时,连接盘的四个螺栓5从主轴轴肩和锁紧盘2上的孔内穿过,使螺栓中部的圆柱面与主轴轴肩上的孔精密配合。转动锁紧盘2,拧紧螺母6,将连接盘可靠地安装在主轴上。连接盘前面的台阶面是安装卡盘8的定位基准面,用三个螺钉9把卡盘与连接盘连接在一起。端面键3是保险装置。螺钉7是拆卸连接盘时用的顶丝。
(2)安装卡盘步骤
1)切断数控机床电源。
2)擦净卡盘和连接盘各定位配合表面,并涂油。
3)在车床数控机床主轴处垫好床身护板。
4)将一硬木棒或铜棒穿在卡盘中,把卡盘抬起至连接盘端,使硬木棒或金属棒插入主轴孔中,另一端伸出卡盘外。
5)将连接盘的四个螺栓从主轴轴肩和锁紧盘上的孔内穿过,使螺栓中部的圆柱面与主轴轴肩上的孔精密配合,转动锁紧盘,拧紧三个螺钉把连接盘与卡盘可靠地连接在一起。 、
6)抽去木棒或铜棒,撤去床身护板。
7)用螺纹连接的旧式车床,将卡盘旋上主轴后,使卡盘的法兰平面与主轴端平面贴紧,装上保险卡子,以防卡盘松动。
(3)卸下卡盘步骤
1)切断电源,垫好床身护板,将一硬木棒或金属棒插入主轴孔中,另一端伸出卡盘外。
2)卸下连接盘与卡盘连接的三个螺钉,转动锁紧盘,然后用木棒轻轻敲击卡盘背面,使卡盘止口从连接盘台阶上分离。
3)小心抬下卡盘,撤去床身护板。
用螺纹连接的旧式车床卡盘卸下步骤
1)卸下保险卡子,在车床主轴处垫好床身护板。
2)在操作者对面卡爪与导轨面之间放置一定等高度的硬木块或软金属(其高度与卡爪处于水平即可,然后将卡爪转至水平位置),慢速倒车冲撞。
3)当卡盘松动后,必须立即停车,热后,用双手把卡盘旋下。两人抬下卡盘,撤去床身护板。
注意事项
1)在主轴上装卸卡盘时,应在主轴孔内插一铁棒,并垫好床面护板,防止砸坏床面。
2)装三个卡爪时,应按逆时针方向顺序(1、2、3)进行,并防止平面螺纹的螺扣转过头。
3)装卡盘时,不准开车,以防危险。
装卡盘时应分清卡盘与主轴的连接方式。
数控机床的传动系统
数控机床的传动系统需要具备以下传动链:主轴运动传动链,螺纹进给运动传动链,纵、横向进给运动传动链。此外为了节省辅助时间和减轻工人的劳动强度还有一条纵、横向快速移动传动链。 |
