查看: 2265|回复: 14
为什么舵机尽是烧板?
发表于 2011-11-23 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位  为什么舵机尽是烧板?电机都是好的!坏了一堆银燕没办法组合 , 电路板可以维修不?剩下的东西可以做点什么?
发表于 2011-12-2 22:56 | 只看该作者
    低价位舵机电路存在两个问题:1,过流过载保护部分设计不足;2,包括元件和电机的用料质量差。
    有一定电子基础的可以分析测量一下电路,自己维修改造一下的。
发表于 2011-11-30 16:08 | 只看该作者
国产舵机,改电路版,没意义。
发表于 2011-11-29 06:43 | 只看该作者
回复 8楼 gzbzyj67 的帖子
:em15: 昨日,修好一DS520电机电刷,其后,4个电池的超低空自旋悬停测试PASS,颇有成就感。
:em00: 改日,线路板有问题,按照你的方法试试。
发表于 2011-11-27 13:55 | 只看该作者
上次看到有个数码舵机驱动板,买回来直接换上就可以
发表于 2011-11-26 15:05 | 只看该作者
我的舵机也不动了 不过换了管子也不行
 楼主| 发表于 2011-11-26 03:02 | 只看该作者
多谢各位  多谢
发表于 2011-11-25 17:45 | 只看该作者
我的两个银燕9257,深圳展会上买的,电机跟线路无问题,都是电位器挂了,跑遍了电子市场,没卖的
发表于 2011-11-25 12:13 | 只看该作者
模拟舵机驱动是8050 (Y1)8550(Y2)的贴片三极管,数码舵机一般是N\P\沟MOS管,我直接用AO3401和3402代换,老烧电路板驱动的话,一说明驱动管IC电流小,舵机一炸鸡憋舵就干掉驱动管,二则电机电刷损坏或电机过流,也烧驱动管,维修很简单,重要知道N、P型号,直接代换就可以了,目前很多模拟舵机都是用的和辉胜舵机一样的电路板,驱动Y1和 Y2电流很小,估计是1A的,最容易烧掉,市面上购买的2A的Y1和y2代换过程中,要把管脚撇一下就可,LZ不妨试试,修好后很有成就感的:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-11-24 14:22 | 只看该作者
一般小舵机不是MOS管,都是8050 8550的贴片三极管
发表于 2011-11-24 14:05 | 只看该作者
:em04: 楼上2位组合一下
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:56 | 只看该作者
会不会是舵机厂家设计生产舵机  故意留的一个弱项 ? 以增加销量!!!
发表于 2011-11-23 15:50 | 只看该作者
为什么俺的舵机都是坏电机:em15:
发表于 2011-11-23 11:22 | 只看该作者
一般是MOS管烧坏了,对照型号买来换上就可以,如果没有电子基础还是不要修了。
 楼主| 发表于 2011-11-23 01:11 | 只看该作者
没有堵转  大部分是正常飞翔中突然坏的  小部分炸机坏的
