首先感谢的是战鹰 和 danlli 两位朋友
战鹰 兄提供了 免费的 g2 下载
danlli兄给我介绍了具体的方法
最后感谢一下美女,他介绍了fms音频线的方法
过几天我会做个很详细的使用说明+图传到网上,大家都可以免费用遥控器玩g2了
很多朋友还不相信又这样的好事哈,这个是照片,注意看油门与屏幕上实际的对应关系
音频线要好点的,老是跳就没意思了,我买的那个叫 秋叶院,一听就知道是日本货,仔细一问还不是中国的造的,老板说这就是最好的了,反正也不懂,5块钱,用起还不错
整个流程如下,建议用xp玩
首先确定你的机器能否运行 g2,如果机器配置差的话,:em06::em06:
线制作硬件设备,参考美女的贴子
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=32506
接下来就是下载g2
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=54126
里面的exe文件都是自解压文件,直接运行就可以了。
第一次下,把 安装盘下下来就可以了,还有daemon虚拟光驱了
把daemon安装好,这个软件很多地方都有介绍,不会的朋友在网上搜索一下就是了,5年前完实况足球就在用他了,今天再试一次搞定。安装好daemon以后,重启以后你会发现我的电脑里多了个光驱出来,屏幕右小角会有一个这个东西daemon管理器,在上面点选择到你的g2安装盘所在目录,点g2安装盘,这时候就g2就 会自动运行,提示安装了
安装的过程这里都有
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=32378
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=32377
需要注意的是,在填写密码那里,有个g2的序列号,下面还需要填一个狗的序列号,狗的这个就不要填了,好象会出问题,我试了一次是这样的
下面就重点部分
下载一个叫ppjoy的软件
www.gxmodel.com
安装完PPJoy后,打开系统控制面板里面的"Parallel Port Joysticks"配置工具,
添加一个虚拟控制杆,修改它的映射表,把轴数设为4轴,功能分别为:X轴、Y轴、
油门(Throttle)、方向舵(Rudder),分别对应PPM的Analog 0~3通道。(可参见高昕
网站这个页面:
http://www.gxmodel.com/Article_S ... p;Articl
ePage=2
完成后,运行PPJoy程序组里面的PPJoyDll,DLL Type选择"Smartpropo
winmm.dll",按"Load .dll"找到原来FMS使用的winmm.dll文件,这样就能把音频线
信号转为游戏杆控制信号了(注意,这个程序在使用过程中是不能够关闭的)
再到系统控制面板对虚拟游戏杆进行校准,这个时候你就有了一个能用遥控器控制的虚拟遥杆了,和荒野村夫的 usb模拟游戏杆的原理是一样的,同样你可以用你的遥控器来玩飞车啊,i-2什么的游戏。
正常以后打开G2,设置好游戏杆的类型、映射,再校准一次就行了。
有什么问题的,可以加我的qq 15972189
[ Last edited by alexonline on 2004-12-4 at 12:14 ] |
