查看: 1212|回复: 8
3GX半夜来个求助
发表于 2011-11-27 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3GX的status灯之前在开启状态下是绿色,但今晚改变了遥控上的设置后突然变成一直的红灯,后来发现将遥控上的(GYRO SENS里的RATE:0:50%、1:50%)的0:50%调到53%3GX上的STATUS灯就成绿色,请问这样有没有问题啊?
图上中画黑的灯,变成红了
图上中画黑的灯,变成红了
遥控上是因为学习千红的贴子,所以对控进行重新设置,之后灯就变红了
发表于 2011-11-28 00:45 | 只看该作者
非锁尾模式和通道不对,这里就是红灯~~如果是JR/spektrum 感度通道必须设置在AUX2,线也要插在AUX2上~
 楼主| 发表于 2011-11-28 00:27 | 只看该作者
继续等待答 案中
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:19 | 只看该作者
回复 地板 dgnc117 的帖子
吓,真的,还真不知呢,哪为什么之前没这种情况出现呀?
[ 本帖最后由 boyjison 于 2011-11-27 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:16 | 只看该作者
标题
之前在450上是遥控上跟你的图一样设置在感到通道上,但后来看了大哥的文章后将蓝色线插到AUX2去将下面改为GYRO就一直是红灯,后来经乱调后发现在开启控跟3GX后将控上的感度设到53灯就变绿了,原来感度是50的
发表于 2011-11-27 11:08 | 只看该作者
非锁尾模式和锁尾模式的灯色是不同的。。。
发表于 2011-11-27 10:46 | 只看该作者
请问之前是怎么设置的?你原来的感度是怎么调的? :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-27 08:51 | 只看该作者
但有个不明白的地方,为什么在之前一直都是绿,现在一改变了通道就变成红的?请教下跟什么有关系?如果没事我就可以安心去飞了,问题多了请大家不要介意
发表于 2011-11-27 03:41 | 只看该作者
50=0感度
50-100对应  3gx是0-100感度
你最好设置80然后看看有没有过高  过高慢慢桨
