查看: 2612|回复: 9
第一次用花牌 45c 2200mah 11.1v电池,测试44A电流持续放电测试视频
发表于 2011-11-28 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天收到6片花牌 45c 2200mah 11.1v电池,第一次用45c的电池,5个循环后做个了44A电流放电测试,大电流下电芯平衡性很好,放电放到3.5v,结束放电后回复的3.7v以上,放电电量在80%左右。电池换了XT60接头(很不信任T头,实际上T头的接触很差,持续超过30A发热就很厉害了,大家可以观察T头接触部分的磨损,实际上只有一小部分能接触得到)。
用2片3s电池串联成6s,飞50e,双天4250 kv510电机,14*7JXF浆,好盈60A铂金电调,飞机重量2250g,测试了一下,最大持续油门仅为33A(如果猛推油门峰值会达到49A)
放电视频:
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-28 13:10 编辑 ]
发表于 2011-12-6 22:09 | 只看该作者
原帖由 引力 于 2011-12-6 02:43 发表
可以并联
很期待你的90A放电。和放电后充电容量测试。
最好做5次循环视频
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:43 | 只看该作者
原帖由 静远 于 2011-12-3 10:35 发表
90A放电……截面积9平方毫米 需要几号的线来保证安全……:em22:
可以并联
发表于 2011-12-5 07:54 | 只看该作者
90a小心
发表于 2011-12-3 10:35 | 只看该作者
发表于 2011-12-2 15:40 | 只看该作者
要是用45C放电,能有50次面不改色,就是真货了。90A放电
44A放电不能说明是45C的,只能说是20C放电而已。
[ 本帖最后由 青蛙 于 2011-12-2 15:41 编辑 ]
发表于 2011-12-2 12:03 | 只看该作者
高手应该提供一个安全放电器制作的帖子用来方便大家
发表于 2011-11-28 18:17 | 只看该作者
这个测试。只能说明这电池20C 的放电能力还是能达到的!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:01 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2011-11-28 12:53 发表
相当给力,不过45C的电池对于应付20C放电那是小儿科了,应该测试一下90A放电的情况
正在改造放电器,现在的放电器放电开关是机械开关,要改成mos管做开关,机械开关已经承受不了那么大的电流了,接触瞬间会有火花,我还做了有55a,6s ,1300w的放电测试和视频
发表于 2011-11-28 12:53 | 只看该作者
[ 本帖最后由 浪人老枪 于 2011-11-28 12:54 编辑 ]
