标题: 上海大发车床怎么样? [打印本页]
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 20:00
标题: 上海大发车床怎么样?
新手上路,大家多关照,平时喜欢搞点小东西,无奈外面车床都不喜欢搞小零件,嫌麻烦赚的钱又少,所以想自己买车床自己动手干了!大家帮忙看看这台车床怎么样?今天在旧货市场看到,开价2500,估计2K左右能拿下
作者: tlczd    时间: 2011-12-8 20:02
要了:loveliness:
作者: wanghm35    时间: 2011-12-8 20:06
果断拿下,便宜啊
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 20:06
感谢楼上的帮顶,本来想买台4千左右的新床的,考虑精度问题,但是看到这个价格还不错,成色也不算太旧,有点心动了,家里没有3相电,想改单相电,对车床不熟悉,大家帮忙看看,可以的话明天就去收了
作者: wanghm35    时间: 2011-12-8 20:33
再收个二手变频器,单变三,我刚了解的,不知对不对
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 20:40
标题: 回复 地板 wanghm35 的帖子
原配的就是三相电机,我现在就是想换个单相电机,因为家里只有220V电压,你说的要动到家里的线路还是算了,怕有安全隐患。不想搞太大动静,免得被家里人反对
作者: 一中    时间: 2011-12-8 20:44
数据不错啊
型号:CJ0625K小型车床
主电机功率: 0.75(kw)
外形尺寸: 1060×530×490(mm)
最大加工长度 465(mm)
最大加工直径 250(mm)
最大回转直径 125(mm)
主轴通孔直径 32(mm)
主轴转速级数 3
作者: ccolee    时间: 2011-12-8 20:51
好像是“先发”的说
作者: wanghm35    时间: 2011-12-8 20:57
原帖由 羽箭 于 2011-12-8 20:40 发表
我说的意思就是不动线路,不用改车床。用变频器,接家里220V单相,变成三相出供电机。不知对不对
[ 本帖最后由 wanghm35 于 2011-12-8 20:58 编辑 ]
作者: 我是小高    时间: 2011-12-8 21:00
220的,迅速拿下!
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 21:02
标题: 回复 7楼 一中 的帖子
兄弟你在哪找到的数据啊?我在机子上有些数据都看不到,而且上面写的最大回转直径是250MM,而不是最大加工直径250MM,这个能加工那么大直径的东西吗?小弟愚蠢,不懂最大回转直径指的是什么地方?
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 21:03
标题: 回复 8楼 ccolee 的帖子
“先发”是厂子的名称,“大发”是车床的型号名称
作者: mox2008    时间: 2011-12-8 21:04
看图上有纵横自动走刀,带罗通手柄,电机卡盘尾座齐全。2500块不贵哦。
作者: qcoej    时间: 2011-12-8 21:05
:em26:
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 21:05
标题: 回复 10楼 我是小高 的帖子
原配的不是220伏呀,现在担心的就是电机问题,随机的是三相电,可以正常运转的,怕换了单相电机会马力不足,大家给点意见,手痒痒想下手了!
作者: 一中    时间: 2011-12-8 21:06
原帖由 羽箭 于 2011-12-8 21:02 发表
搜搜 CJ0625K,很多啊:em00:
作者: 羽箭    时间: 2011-12-8 21:08
哦,好的,谢谢兄弟们的无私指点,现在最大的问题就是担心电源问题,大家有没有更好的解决方案?是更换电机还是买个变频器?
作者: 我是小高    时间: 2011-12-8 21:47
直接换220电机。我以前也怕不够力,后来实践了发现,力道足够,刚刚的!我用的是550瓦的。220没问题,买回来换个就行了。
作者: 自定义    时间: 2011-12-8 22:15
换什么电机啊,直接买相应功率的变频器就OK了.:em04:
作者: sunstar126    时间: 2011-12-8 23:27
不用换电机 ,只要改一下,把Y改为三角就行了,就是220V的了.可以用单相,也可以用变频器,看我以前的帖子
作者: 羽箭    时间: 2011-12-9 18:00
标题: 回复 21楼 一品闲 的帖子
这位兄弟一点即中要害!卡盘下方的导轨有被砸凹的痕迹,还有兄弟们忽略了一个问题,就是自动走刀,我今天特地请了以前经常帮我车东西的师傅去看了,结果他一看到车床就摇头说不行,因为只有一根丝杆,而且这根丝杆只是控制车罗纹走刀的,速度比较快,车外圆的话根本吃不消,而且没有自动走刀完全靠手摇,精度很难控制:em17: 看来只得放弃了:em18:
作者: 西洋参    时间: 2011-12-12 13:00
:em01:
作者: 羽箭    时间: 2012-1-24 12:41
原帖由 我是小高 于 2011-12-8 21:47 发表
你好兄弟,床子我买回来了,电机也换了220V,但是,开关不通用了,你是怎么解决的??能不能在原来的开关上另接线?小弟对线路真是一窍不通呀
作者: 羽箭    时间: 2012-1-24 12:43
标题: 回复 21楼 一品闲 的帖子
忍不住还是下手买了,主要便宜啊,2000块大洋成交了,就当练手吧,再说卖铁也将近400斤呢:em15:
作者: 小李探花    时间: 2012-1-24 13:53
你要把有问题的地方拍照片上来,才有人帮你解决呀,没有图没有真相呀!
作者: dacexi    时间: 2012-1-24 14:01
便宜啊,馋死了,可惜我这小县城无处淘宝啊:em25:
作者: 没事逛坛    时间: 2012-1-24 14:57
我在南宁看到一个无良的商家要六千块哦
作者: 羽箭    时间: 2012-1-24 19:16
标题: 回复 28楼 没事逛坛 的帖子
呵呵,兄弟我这里离南宁只有一百多公里,差价那么大呀!慢慢淘应该会淘到好东西的!祝你好运!:em00:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
