有明白金属热处理的大侠没?
有明白金属热处理的大侠没?
wlshangdi
wlshangdi
发表于 2011-12-10 17:23
正序浏览
向大家探讨下,比如45的钢板要是做热处理会不会提高他的硬度和抗走形的能力.还有就是热处理如果有条件的话自己可以做吗?需要哪些工序才能完成?还有如果要做雕刻机的机架的话事铸铁好些还是45的钢好些??对了如果是已经做好了的45号钢机架,在做热处理会不会走形啊~!
有几个关于铣床的问题请教~!
2012-06-12
关于铣床的一些疑问??
2012-05-31
为了我的铸铁雕刻机,新请的钻铣~!
2012-05-26
新手关于铣床铣刀的问题~!
2012-05-25
丝杆螺母固定位置的问题~!
2012-05-14
雕刻机之梦拼装偏~!
2012-05-13
艰辛的雕刻机之梦啊~!
2012-05-04
紧急求援,丝杆支撑坐与丝杆安装~!
2012-04-30
导轨固定螺丝~!
2012-04-25
关于打孔划线的问题~!
2012-04-20
【论坛活动大全】
影忠
影忠
发表于 2011-12-10 20:31
谢谢
【论坛帮助】
天缘
天缘
发表于 2011-12-10 18:14
对了,你或者可以通过淬火来提高表面硬度。如果说的不对,望谅解:em05:
【网上礼节十条】
天缘
天缘
发表于 2011-12-10 18:12
学过两天金属材料,都还给老师了。充下胖子先。45号钢硬度较软,适合机加工,后期才进行渗碳等提高表面硬度的热处理。自己DIY渗碳貌似难。不过好象有渗碳剂卖的。铸铁抗压强度大于抗拉强度,如果机架是负重的,铸铁最合适不过了。
hkl914
hkl914
发表于 2011-12-10 18:04
45#淬火变形量很大,硬度最多也就HRC40左右,自己做不现实,要做找当地热处理工厂就可以了,价格很便宜的,几块钱一公斤。DIY雕刻机架完全没必要做热处理,铸铁机架没做时效处理的话基本没有任何意义
影忠
影忠
我也想知道
ro0t
ro0t
发表于 2011-12-10 18:02
我是不是大侠
告诉你我知道的
1、比如45的钢板要是做热处理会不会提高他的硬度和抗走形的能力
答:金属热处理能提高硬度,也能降低硬度。淬火能提高硬度,回火能降低硬度。当然都是有范围的,不能能通过淬火把45钢弄得跟硬质合金一样硬。
2、还有就是热处理如果有条件的话自己可以做吗?
答:可以,看最后的要求。要求不高,烧红了扔水里或者油里就算淬火了。
3、需要哪些工序才能完成?
答:热处理有很多工艺,简单说基本过程都是 升温--〉保温(渗碳、氮)---〉降温
4、还有如果要做雕刻机的机架的话事铸铁好些还是45的钢好些??
答:我个人认为能用铸铁的就不要用钢的。时效过的铸铁变形很小。
5、对了如果是已经做好了的45号钢机架,在做热处理会不会走形啊~!
答:肯定会变形,一般精密零件都是在热处理以后再进行磨削加工。
个人浅见,为的是抛砖引玉,大侠们斧正。
参与人数
威望
+2
收起
理由
pdwabc
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
yongjie136
yongjie136
:em22:
刘氏刀友
刘氏刀友
http://www.rclbbs.com/forum.php
热处理论坛,,,,,去看看:em15:
