无副翼的十字盘不能水平上落在控上有办法调么?
KOXX2
KOXX2
发表于 2011-12-12 10:14
正序浏览
933一致性差导致在0度时是水平的十字盘去到+12度和-12度的时候变成不水平,这样的情况在控上有办法调么?
115mg通电之后舵机臂360度狂转是不是表示电位器挂掉了?
2012-05-01
MB能够脱控这么久?
2011-12-17
vbar是否自旋的时候一点晃动都没有?
2011-12-15
买了两粒灯芯打算夜航,不知道能直接用4.2V么?
2011-12-12
折腾了两个国产三轴
2011-12-12
2011-12-12
这个是正品TNS桨吗?怎么跟平常的不同的?
2011-12-09
刚建了一个三轴陀螺讨论群,希望各位多给些意见
2011-12-06
关于无副翼三轴自旋优化的问题带视频
2011-12-06
三轴的自旋优化到底是一个什么样的概念?
2011-12-05
kingxx
kingxx
发表于 2011-12-12 13:16
看用什么无副翼系统,我用的yt的,只要在调节机械中立点时,确定舵机在中点时,十字盘水平就可以了,在飞时系统会自动调节的,反正我飞时没决得有什么问题。我手钝!!!
【论坛帮助】
gxlat
gxlat
发表于 2011-12-12 12:07
调舵机行程就行了,关键是控要有这个功能
moontack
moontack
发表于 2011-12-12 11:40
无副翼控上设置是不开CCPM模式的吧 你直接找到那个不一致的舵机 单独调他得行程就行了
NF7
NF7
发表于 2011-12-12 10:59
回复 楼主 KOXX2 的帖子
用什摸控与接收鸡?滑嗑尔 2702V配2801 可以在控里面调整恨方便
KOXX2
KOXX2
发表于 2011-12-12 10:42
EXP跟DR能够调节舵机的独立行程么?以前有副翼是在EPA那里分别调节舵机的行程就能够解决的,但现在EPA变成了控制整个十字盘变化
wyfmx
wyfmx
发表于 2011-12-12 10:36
可以利用控上的“指数曲线”(EXP)、“双重比率”(D'R)和“十字盘模式选择和舵角调整”(SWSH)设定项进行“有限”地修正。
若使用单个修正项不能解决的话,就动用其他一个或两个设定项协同解决……
