查看: 2793|回复: 25
新到手的无线图传,挺便宜,补充一些参数
发表于 2011-12-14 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天有个模友展示了他买的33元的2.4无线图传.我感觉挺便宜,就买了几个回来,
幸亏包装大的比较大,看到包裹时箱子已经严重变形了,我是先拆的包才签的字
开箱后感觉比想象的还要小,回头试试他的效果,再发视频上来
EasyCAP买回来有点好奇!就给拆了,
12.15
这个图传是20毫瓦 2.4G的.我是在模友 ddingg009  那里知道还有这么小的图传的,他已经安在飞机上了,据说加平板拉距可以达到300左右.
这是他贴的帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%2Bddingg009
因为刚买回来不会接线,就去淘宝网页上看看怎么接,发现不能保存下来.就向商家要了一份,没想到他给了我一份产品报告.:em15: 很意外.
原以为7805没有了,还要去现买,可一看发射和接收的工作电压都很宽,就准备一会试一下.
先把发射模块的参数发上来,晚上再试试,有时间就把测试视频发上来,
产品规格书
产品名称:2.4G 50mW A/V立体声发射模块
产品型号:S2.4G17dBm
概述
    本模块属于 2400-2483.5MHz频段内与工业、科学和医疗等非无线通信设备共用频率的无线电通信设备,可在有限范围内传输立体音频与视频。采取低功耗设计,集成 VCO、PLL、宽带 FM视频解调、 FM伴音载频,使模块体积更小;采取单板小型封装,方便用户小型化应用。
本模块的应用只需简单连接电源,单 双音频线,视频线,接上天线就可接收音乐、图像信号。
特性
2.4G 宽带FM发射
宽电压工作: 3.3-5.5V
低功耗:3.3V  85mA
高输出功率:17dBm
双声道输入
内置频率锁相环高稳定性
音频、视频信号直接调制
四频道灵活调用
        应用
VCD/DVD/DVB音频/视频无线传输;
双声道无线音箱;
婴儿监视;
实时现场图像监控;
安防传输系统;
PSP游戏转TV
无线可视倒车
绝对最大额定值(如超出最大额定值,可能造成内部器件永久损坏)
参数        符号        工作条件        最小值        典型值        最大值        单位
供电电压        VCC                -0.5                5.5        V
输入电压        Vi                 -0.5                VCC+0.5        V
输出电压        Vo        满足负载条件时        GND        VCC-0.5        V
存储温度        Tstg        仅指模块本身,不含包装物        -20                60        °C
湿度                         10%        50%        85%
推荐的工作条件(如果不符合推荐的工作条件,可能达不到规定的电气性能指标)
供电电压        VCC                 3.3        5        5.5        V
电源纹波电压        Vlp                  10        25        mVpp
输入电压        Vi                 GND        -        VCC        V
工作温度        Ta        仅指模块本身,不含其他部分        -20        27        60        °C
电气特性 (VCC=5.0V, Ta=25°C)
供电电流        Icc        Vcc=5.0V, POWER_EN>2V                                  ---        180        210        mA
射频
输出功率        RFo        50Ω系统        22        23        24        dBm
输出阻抗                        ---        50        ---        Ω
发射频道频率        CH1                 ---        2414        ---        MHz
        CH2                 ---        2432        ---        MHz
        CH3                 ---        2450        ---        MHz
        CH4                 ---        2468        ---        MHz
频率稳定性        Fstb                 -100                +100        ppm
视频
视频输入阻抗        Rvin                          75Ω                 Ω
视频输入电平        Vvin        负极性,75Ω负载        0.9        1        1.25        Vpp
频率响应        Fbdv        50Hz ~ 6MHz        -5                 +5        dB
信噪比        S/N                        38                dB
音频
副载波调制频率        Fal                 5.9        6.0        6.1        MHz
副载波调制频率        Far                 6yue4ri        6.5        6.6        MHz
音频输入阻抗        Rao        1kHz正弦波                 600        1K        Ω
音频输入电平        Vao        1kHz正弦波,双声道                 0.8*                 Vpp
频率响应        Fbda        100~10kHz,1.0Vpp正弦波        100                 10K        Hz
谐波失真        THD        1kHz, 1.0Vpp 正弦波                 0.6        1.5        %
信噪比        S/N        1kHz, 1.0Vpp 正弦波                 45                dB
[ 本帖最后由 57649837 于 2011-12-15 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-17 12:00 | 只看该作者
一会把做夜视仪的东西传上来,供大家欣赏.
发表于 2011-12-17 03:18 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:38 | 只看该作者
原帖由 hammer11 于 2011-12-16 08:58 发表
那个EASY CAP 怎么样 我从淘宝上买了一个
结果不能用 驱动安装不上去
很郁闷 也懒得退货
我是win7旗舰,把设备插上了还没来得及拿光盘,电脑就显  示设备可以使用了 :em15: 没遇到阻力,
我就插到电脑上试了一下好不好使就没再动过,还有很多别的事,就暂时把他撂下了
发表于 2011-12-16 21:37 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:34 | 只看该作者
原帖由 阳光不锈 于 2011-12-16 21:04 发表
你的夜视仪做好了吗。又弄这个了,最下面的东西你花了多少钱哪,里面带的视频编辑软件你会用吗。叫绘声绘影吧。
:em15: 做好了,在电子世界陶定的1/2的设备:em15:
那个15元的取景器点亮了,,整坏两个,还剩两个好的,在这里还要多谢  拓荒者  的帮助
取景器白天工作不理想,曝光严重,晚上杠杠嘀!
1/2黑白的ccd,还有最大52倍的镜头,里面有电子快门,晚上用,就给拆了,
现在不开辅助灯近距离晚上看东西会有雪花,但是能看清,远距离要开辅助灯,
自带的光盘软件我还没铜鼓明白,都是英文的,绘声绘影我知道,但是还没时间下,花了40买的,效果不理想,但是录制图传糟蹋过后的的视频绰绰有余.
发表于 2011-12-16 21:04 | 只看该作者
发表于 2011-12-16 08:58 | 只看该作者
结果不能用 驱动安装不上去
很郁闷 也懒得退货
发表于 2011-12-15 23:10 | 只看该作者
我也买了一个  还没测试 板子跟你不一样
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:04 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2011-12-14 22:26 发表
EasyCAP的做工看着不错,不知道使用效果如何.....我也准备入手呢
不是很理想,能识别的的像素级别比较低,我是用照相机做输出测试的.300*400左右.比手机录的能强点,还是换一个贵一点的吧,倒是后等你的评语.我再升级.
发表于 2011-12-15 21:04 | 只看该作者
回复 楼主 57649837 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-15 20:51 | 只看该作者
沉这么快~~
发表于 2011-12-15 12:06 | 只看该作者
我家监控摄像头用很好滴:em04:
发表于 2011-12-15 12:00 | 只看该作者
等你好消息
发表于 2011-12-15 11:56 | 只看该作者
等好消息
发表于 2011-12-15 10:39 | 只看该作者
试过就知道。。等视频。。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-15 10:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-14 22:48 | 只看该作者
希望能出50米,够50米的话,玩玩车什么的还凑合,
发表于 2011-12-14 22:42 | 只看该作者
兄弟使用下吧!
发表于 2011-12-14 22:26 | 只看该作者
我主观认为传输距离如果不能超出目视的话。。。。这帖子不该发这个版块。。。呵呵~~
