查看: 23208|回复: 61
DIY行星齿轮箱高速高扭小车
发表于 2011-12-21 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲来无事做的,力气很大喔.速度可以上到35~40.娱乐下还是足够的了!
下面分享下制作工序!
光轴支座
去掉座子
安装支座/6mm不锈钢光轴/6X10X4高速轴承
电机是380高速高扭内置散热风扇型的!(380电机很难找到带内置散热风扇的喔!所以这个马达绝对好)
安装独石电容
85mm越野轮胎
安装伞齿轮和轮子
电机和高速型行星齿轮箱
制作齿轮箱安装座子
校对齿轮箱安装位置
齿轮箱安装完成
安装转向机构
安装3200毫安电池/320A电调/2.4G接收/金属舵机  使用3M胶固定!很牢固!
完成
[ 本帖最后由 良刚原创 于 2011-12-21 21:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鲁素子 + 1 感谢分享!
发表于 2013-12-1 16:39 | 只看该作者
支持DIY
61
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:35 | 只看该作者
enots 发表于 2013-8-27 17:49
就是普通伞齿轮嘛,怎么叫行星齿轮了.
减速箱是行星齿轮的
60
发表于 2013-9-9 19:43 | 只看该作者
四驱更带劲
59
发表于 2013-9-8 15:38 | 只看该作者
没差速转弯困难不说轮胎还费!
58
发表于 2013-9-2 12:36 | 只看该作者
高人在民间呀
57
发表于 2013-9-2 12:35 | 只看该作者
可以呀
56
发表于 2013-8-27 17:49 | 只看该作者
就是普通伞齿轮嘛,怎么叫行星齿轮了.
55
发表于 2013-6-3 23:58 | 只看该作者
越看越像智能车的b车 纠正下  只有在差速器中才能叫做行星齿轮  否则叫做伞齿  而且楼主那个不是行星齿轮呢
54
发表于 2013-6-3 14:27 | 只看该作者
iooi 发表于 2011-12-24 16:04
送我就更完美了:em19:
要是再送我一个就非常非常完美了
53
发表于 2013-6-3 11:41 | 只看该作者
楼主,你这个后轴光杆不轴向窜动吗?如何固定轴向
52
发表于 2013-6-2 21:32 | 只看该作者
就是   买个弹簧做个减震就好了
51
发表于 2013-1-30 14:27 | 只看该作者
50
发表于 2013-1-30 11:46 | 只看该作者
轴承支座是怎么制作的?
49
发表于 2012-8-15 17:20 | 只看该作者
DIY
48
 楼主| 发表于 2012-7-23 21:07 | 只看该作者
:em17:
47
发表于 2012-7-16 10:40 | 只看该作者
自己动手做,不错
46
 楼主| 发表于 2012-7-14 22:13 | 只看该作者
:em17:
45
发表于 2012-5-20 08:00 | 只看该作者
:em17:
44
发表于 2012-5-19 17:02 | 只看该作者
(52.61
