车床装上变频器噪音会小吗?
车床装上变频器噪音会小吗?
危机老师
危机老师
发表于 2011-12-22 13:28
正序浏览
新买的车床一用,楼下就敲暖气管子.有什么办法让车床声音小些呢.谢谢了.
几块铁板要刮下,做个刮刀用。
2013-06-13
300mm 框式水平仪的测试
2013-06-05
单相电机这样接线(应波浪)
2013-05-13
看看这是啥设备。
2013-04-10
大理石平台检验
2013-03-28
车床主轴把电机转子直接弄上。
2013-03-24
朋友送的可以12等分的夹具,看看叫啥夹头。
2013-03-19
谁有伟得手持带锯,帮忙看下带轮的直径多少,先谢谢了。
2013-03-17
朋友东东,看看是啥。电机有200w哪有吧。多组转速输出。
2013-03-08
带锯自动进给原理
2013-03-03
444
发表于 2011-12-22 22:26
桌子用木头做,下面垫橡胶,铣床震动才大
jingeyb
jingeyb
发表于 2011-12-22 21:58
顺便说一下,这款调速器最大能支持2000W的电机,是直流有刷电机,别搞错了,如果不是这种电机,你可以问一下掌柜的有没有办法解决,掌柜的还算比较热情。
jingeyb
jingeyb
发表于 2011-12-22 21:54
回复 楼主 危机老师 的帖子
这个问题我已经解决了,换调速器 用大功率的PWM调速器,只要100块钱就能搞定,
http://item.taobao.com/item.htm?id=3370037321
,找这家买就行,我就是买这家的,算是做一个广告,不信的话搜我以前的帖子就行,这款调速器带闷刀保护,同时消除了可控硅的共振现象,不过在车床下面再垫一个橡胶垫好些,可以再调调齿轮间隙,一般车床运输过程中可能齿轮间隙会被改变,调到声音最小,这些都解决了晚上开机床是没问题的,除了车削不锈钢有点声音
szcjl
szcjl
发表于 2011-12-22 21:51
想用变频器,讲下机机用那种马达?异步马达的变频调速可避开机床共振点.......
qcoej
qcoej
发表于 2011-12-22 21:35
再不改进就不是敲管子而是敲门了。
危机老师
危机老师
发表于 2011-12-22 20:41
买个变频器,直接接上就可以么?
zyy123
zyy123
发表于 2011-12-22 20:18
小车,我是木地板+橡胶垫+变频=这里的黎明静悄悄
有时瘾重,半夜都敢开雕花机.
jiajiagood
jiajiagood
发表于 2011-12-22 19:05
先找振动源吧
sd-song
sd-song
发表于 2011-12-22 15:16
上阳台吧
arp
arp
发表于 2011-12-22 15:15
避免楼下住着老头老太太,最好是楼下住的年轻人上班族
arp
arp
发表于 2011-12-22 15:14
用变频器,电机噪音也会减少一些
arp
arp
发表于 2011-12-22 15:13
把支脚下垫橡胶、用沙子做支撑
手低眼高
手低眼高
发表于 2011-12-22 15:05
桌子腿下边装个胶皮垫吧,
另外,加变频器,那得是交流马达吧?
另外想问问懂行的,270瓦三相交流马达,和700瓦直流单相电机,哪个更有力一些?
liuwenbai
liuwenbai
发表于 2011-12-22 14:30
车刀要磨得锋利一些。架子要牢固。
志在云天
志在云天
发表于 2011-12-22 14:10
不会变小,但是可以调速,最好在车床下面垫橡胶垫
