查看: 5443|回复: 69
公开讨论10%油门以下马达停转这个问题。
发表于 2011-12-22 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近段时间看不少论坛的活跃人物积极发贴阐述10%已下马达停转这个功能对飞行造成了极大的影响,甚至造成设备损毁,在这里我单独开一贴欢迎大家来探讨这个问题。以下几点是我看法:
1、前段时间40138反应的多轴在自动回航过程中切回可控状态时候机体下坠造成设备损毁,在这里,我恳请40138说明一下当时从自动回航模式切回可控模式的时候油门摇杆在什么位置???别光发个贴出来说炸机了坏设备了,不说明炸机原因,造成围观的群众诸多疑问。
2、论坛名为“白晕山”的模友发贴对40138帖子跟进说明10%油门以下电机停转,我在这里就不发表过多言论了,我只说一句,论坛里的帖子很多,还麻烦你多潜水,值得你学习的帖子还很多,别一有风吹草动就搞得草木皆兵一样,淡定淡定。:em00:
3、论坛名为“ty9000"的模友,你拿开车来比喻WKM的油门设置,我请问,难道你不知道汽车还有手动档和自动档之分?自动档的车即使你踩着油门也有可能熄火而且之前完全无征兆,汽车发动机熄火是什么状况,那就是无刹车无方向助力,也就是所谓的“失控”,而手动档就大不同,当你在高速档却是低速行驶的时候,发动机首先会发抖,然后才熄火,这就大大提高的驾驶员的预警时间。同理,WKM的油门设置50%位置为悬停油门。(请注意,悬停油门意思是不关你的机体多重,只要在升力极限范围以内,飞控都会给出信号,让螺旋桨产生的升力等于重力这个条件并保持机体的平衡。)而你比喻汽车踩刹车就停踩油门就走,和多轴相比较是完全不同的,汽车在Z轴方向上的重力与地面的反作用力就相同的,这就是说汽车要平稳运行,只需深刻理解三个字“摩擦力”就可以了。此处省略初中物理中关于摩擦力的若干理论知识。:em15:
总结一下:多轴在空中飞行的时候所处的是一个三维空间,它需要在X、Y、Z三个方向都得到相应的力才能维持机身的平衡。WKM的油门50%位置为悬停位置,也就是说摇杆在50%位置的时候,升力和机身所受的重力刚好相同,而多轴在爬升、悬停、下降的时候必须维持一定的升力才能保持机体的平衡,实际的飞行状况是油门30%位置以下,机身晃动就非常厉害了,难以保持平衡,这个时候你还不加大油门维持机体平衡还待何时??难道你还继续降低油门到10%以下等电机停转??如果不信我这一说法的朋友,还请你试一下油门在40%  30%  20%  15%时机体所呈现的姿态,然后再考虑发贴说“在飞行中需要急收油从树下穿过”或“600米高空急速降落到离地100米高再重新悬停”这样的,在我看来如此幼稚的帖子出来。
WKM是为航拍量身定做的一款产品,定位的是性能可靠,飞行姿态稳定,而不是做各种激烈的飞行动作,任何产品出来都不是完美无缺的,这需要时间的沉淀,出飞行事故了,除向DJI反应问题外,更多的是分析问题,寻找解决问题的办法,而不是一味的抱怨这个功能不好那个功能不好,请记住:不管是多轴还是直升机、固定翼、车模、船模。。。。等等,只要你做到三分技术七分调试,你的事故几率一定会大大减少。
我在DJI 多轴一群的名是“LOLO”,QQ号:11208664  欢迎有不同看法的朋友来讨论切磋,谢谢
最后:祝各位模友爽飞不炸机!:em00:
发表于 2011-12-25 01:14 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2011-12-24 19:17 发表
算了吧,让这贴沉了,在争下去没意思,想高空油门到底急速下坠的人迟早都要这么干的,想稳稳当当飞WKM出视频的随便怎么搞也不会把油门拉到底。
说的好~
68
发表于 2011-12-24 20:22 | 只看该作者
ding  up up up:em15:
67
 楼主| 发表于 2011-12-24 19:17 | 只看该作者
66
发表于 2011-12-24 16:10 | 只看该作者
炸机只是损失中最小的一种,有时不得已得知道怎么炸才最合理。
要不然没有一个最佳方案先在脑子里面形成延误了判断。
不可能先要炸几次演习一下吧。  以前我是切手动断油门,看来现在也得这样才行。
什么牛不牛只是傻子的言论。  这东西只要能达到我想要的功能,我是不想搞太复杂。
正常生活中只要你不是当大官有大权有大学问,你就是个正常普通人。至于你能飞3d4d,那我告诉你也没人仰望你。
65
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:39 | 只看该作者
1123
[ 本帖最后由 imagic1981 于 2011-12-24 20:28 编辑 ]
64
发表于 2011-12-24 15:19 | 只看该作者
算了,只是冲动了一点。
收回对你的开骂
[ 本帖最后由 uk1984uk 于 2011-12-24 17:30 编辑 ]
63
发表于 2011-12-24 15:12 | 只看该作者
123
[ 本帖最后由 uk1984uk 于 2011-12-24 17:28 编辑 ]
62
 楼主| 发表于 2011-12-24 04:06 | 只看该作者
回复 62楼 uk1984uk 的帖子
你是哪钻出来的??马甲??
“没有白夜你基本上还在死鸭子嘴硬,没句话踩到这点子上。”,你搞清楚点,我们争论的是10%以下油门电机停转是不是造成炸机的主要原因。我们作为WKM的用户,我们就是要制造问题,然后大疆来解决问题,这样产品才能更加完善。至少我还能站在风口浪尖上公开讨论这个问题,没人站出来说,大疆会重视吗??至于你这样的人,等完事儿了蹦出来说几句风凉话,算什么玩意儿?
[ 本帖最后由 imagic1981 于 2011-12-24 04:07 编辑 ]
61
发表于 2011-12-24 00:48 | 只看该作者
你转得真快  舵手? :em17:
谢谢白夜,我们需要有一个能解决问题的人,制造问题那就算了。
60
 楼主| 发表于 2011-12-24 00:14 | 只看该作者
口水战打得差不多了,大疆也给出了完美的解决方案,这贴可以沉了。:em24:
59
发表于 2011-12-24 00:12 | 只看该作者
原帖由 骑着麻雀追电直 于 2011-12-23 23:49 发表
LZ让我想起了    爱飞的鸟    这个人
我也想起来了~
58
发表于 2011-12-23 23:58 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2011-12-23 23:02 发表
现在好了,请对10%以下油门电机停转不满的人,仔细阅读4。22版本的说明书,里面非常详细的解释了立即模式和智能模式下马达的运转情况
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=525243&extra=page%3D1
不怪你,怪自己更新固件后没有重新再看清楚说明书一次。
57
发表于 2011-12-23 23:49 | 只看该作者
LZ让我想起了    爱飞的鸟    这个人
56
 楼主| 发表于 2011-12-23 23:02 | 只看该作者
55
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:43 | 只看该作者
回复 55楼 白夜 的帖子
你还没搞懂啊?他们是在用老版本的固件,老版本非常明确的说明了10%以下油门会停转,这怪得了谁??自己选择了老版本固件,那就是说你接受了老版本的功能设置,却又要求有新版本的功能,真搞不清楚这到底是谁有强迫症。
54
发表于 2011-12-23 20:28 | 只看该作者
朋友们都别吵了!
我4.22固件 试过了 全收油门根本都不会停转啊 你们试试吧!
我觉得很好用 我基本上每天都在飞 为什么我没有感觉到不爽 当然下降快了还是会晃动很大 希望这点上大疆优化一下 否则下降的镜头只能上升拍然后再反向了
补充:全收油门只有在飞控确认已经降落后才会停转的 空中没有停转这一说 至少我试了在gps和姿态模式下是没有停转的 我今天专门试过
[ 本帖最后由 白夜 于 2011-12-23 20:31 编辑 ]
53
发表于 2011-12-23 16:05 | 只看该作者
回复 53楼 imagic1981 的帖子
举成都到内江的列子是想说较早就在四川跑,所以对四川的路还算了解,我去海螺沟的时候是路过雅安的,这样说你该了解吧,车的事就此打住吧。
别人拿开车涮你,你再涮别人,这事不就没完没了了。
我建议,后面跟帖,我们都只说油门的看法,并举自己飞行的列子,可否?
52
发表于 2011-12-23 15:26 | 只看该作者
回复 14楼 imagic1981 的帖子
原帖由 imagic1981 于 2011-12-23 10:28 发表
楼上的三位正好是一条战线上的,正好,我们就别去扯什么汽车不汽车了,用汽车打比方可是您ty9000自己说出来的,我对车的了解可能没你多,但实际操作经验可能你一辈子都没机会体会,如果不服气欢迎来我这里体验一下山 ...
LZ你是四川雅安的吧?雅安出 雅鱼,雅雨,雅女。怎么现在又出了个你这样一个不知天高地厚的人呢?在论坛回帖,不就事说事,总喜欢把话题扯开扯点事较真,要么就是一副教育别人的口气。
能说出别人一辈子没机会体会的话,只能说明你见识太短,四川18个地市我去过15个(包括雅安),因为我在四川工作过几年,我开车从成都跑内江的时候还没有成渝高速。所以我根本不屑跟你讨论车的问题,你还来劲了?
如果你开帖的目的是想讨论油门的问题,请就此问题展开讨论,并且不要跑题,也不要随意贬低别人。
如果你就是看不惯别人,冷嘲热讽想来教育人,来显示你的肤浅,对不起,我就懒得在这跟你闲扯。
51
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:16 | 只看该作者
回复 50楼 白晕山 的帖子
你图都发出来反驳我了,那看来你是有十足的把握贬倒我的。实际的飞行和你想象中的飞行就完全不同的,别信口开河。
50
发表于 2011-12-23 15:00 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2011-12-23 14:14 发表
那我来给你解释一下600米高度是个什么概念,当一架2米翼展的机在600米高度的时候,凭肉眼是盲目的看是完全找不到的,除非从地面起飞眼睛就一直盯着飞机爬升到600米高度,这还是晴天的情况。现在假设你飞的是六轴 ...
你真的是就一个耍嘴皮子的辩论家,发现你越来越无聊。
要不要我再发一次之前的回复?
我发个图是说明我需要飞这么高,没说这个图就是600米。
我飞600米(当然是估算了)的时候,在天气晴朗的情况下基本上是看不到6轴的。
哪怕那时候没有600米高不代表我将来不飞600米。
而且那时候我也没挂航拍机器上去,你老是捉住这个600米有意思吗你?
你无聊不无聊?
我飞300米,400米,600米再急坠有什么区别?
讨论的是油门你就抓住600米,现在不是说FPV,哪怕我真的没有600米又如何?
你这人真的有毛病!
