查看: 2133|回复: 18
有道1.6飞翼试飞成功~感谢帖
发表于 2011-12-25 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过一个月的努力我这个固定翼小白终于把这款飞翼飞起来了~在此感谢飞翼制作人道哥,还有FPV老前辈老程,还有我们雷傲模型的俱乐部会长坏帅,(以上排名不分先后)没他们我不可能这么快飞起来~先谢谢了
上个视频吧~很菜~高手勿喷,过度一下飞熟悉了就FPV了~大家帮我加油啊~
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:04 | 只看该作者
原帖由 阿卡沙 于 2011-12-27 11:53 发表
这个我跟他探讨过,总结出来的问题也有可以改进的地方,我相信现在的飞翼比我买的那个版本会好很多,(建议买白板,别买黑板~软)另外,他人确实很好,我也会继续支持他!
恩~另外你再试试蒙皮~真的很有帮助~如果还感觉软,可以试试和风的那种纤维布结合SUPPER 77的那种加强方法。
发表于 2011-12-27 11:53 | 只看该作者
原帖由 牛在天上飞 于 2011-12-26 19:11 发表
建议你跟有道师傅探讨探讨啊~他人很好的~另外蒙皮是个提高强度的好方法,你可以试试的~我的机翼一根碳杆,现在一敲梆梆的~感觉强度没你说的这么差啊~
发表于 2011-12-26 22:32 | 只看该作者
看的人脖子疼
发表于 2011-12-26 20:37 | 只看该作者
加油!
 楼主| 发表于 2011-12-26 19:11 | 只看该作者
原帖由 阿卡沙 于 2011-12-26 18:09 发表
我不是打击你的积极性,只是给个提醒
我的有道1.6前天爽飞1200米高,回来准备降落的时候在60KM速度低空50米左右一头栽下水泥地,当时有侧风,结束了它短短20起落的寿命。在爬高跟机动方面它的确很强,但是结构太软还 ...
发表于 2011-12-26 18:09 | 只看该作者
我不是打击你的积极性,只是给个提醒
我的有道1.6前天爽飞1200米高,回来准备降落的时候在60KM速度低空50米左右一头栽下水泥地,当时有侧风,结束了它短短20起落的寿命。在爬高跟机动方面它的确很强,但是结构太软还有失速是软肋。我的飞翼已经是4条炭杆加强了,超过85KM机翼震荡得要命,低于30KM会突然失速螺旋。在有风天俯仰控制有一定难度。而且在起飞的时候打手是一个很难避免的事情,我自己就被切了7刀!后来想侧抛起飞,发现机翼太软无法持平。最安全还是像老金一样用起飞架。
发表于 2011-12-26 17:14 | 只看该作者
原帖由 牛在天上飞 于 2011-12-26 10:14 发表
感谢老程,真的受教很多,有机会登门拜访。
欢迎光临:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:01 | 只看该作者
原帖由 mrduke 于 2011-12-26 10:22 发表
盲拍把你那里的地域熟悉了记住几个地标为以后FPV服务!
很有道理,我大家飞的视频感觉在天上的样子和地面完全不一样啊
发表于 2011-12-26 10:22 | 只看该作者
标题
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:14 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2011-12-26 00:32 发表
好样的小伙子!我可不是什么FPV的老前辈,人到是老了:em15: 。
   你的“过度一下飞熟悉了就FPV了”,很正确!要把飞机飞得滚瓜烂熟了,再上FPV。注意不要打手,切记!最好开始就温和的驾驶飞翼,动作小些,这样会练 ...
发表于 2011-12-26 08:57 | 只看该作者
楼主是       开 兰色马六的那个帅哥?
发表于 2011-12-26 08:36 | 只看该作者
内容老程的话句句在理,学习了……
发表于 2011-12-26 03:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-26 00:32 | 只看该作者
   你的“过度一下飞熟悉了就FPV了”,很正确!要把飞机飞得滚瓜烂熟了,再上FPV。注意不要打手,切记!最好开始就温和的驾驶飞翼,动作小些,这样会练得更快些。
如果有一天上FPV时,切记先不要往远了飞,在没有航线的空域中,尽量在头顶往高盘旋着飞。如果出现失控或其它意外情况,飞机只能越来越低离你越来越近,这样最安全!你的所有设备的基本测试也就在安全的情况下测试得差不多了。远离人群,祝你爽飞!
 楼主| 发表于 2011-12-26 00:27 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-12-25 23:38 发表
:em15: lz只会往左转圈,鉴定完毕,哈哈
是啊,目前只会往左,下次飞右面吧,嘿嘿
发表于 2011-12-25 23:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-25 23:31 | 只看该作者
原帖由 菜鸟飞 于 2011-12-25 23:27 发表
加油加油加油。……………
一定的~希望早日翱翔蓝天~
发表于 2011-12-25 23:27 | 只看该作者
加油加油加油。……………
