查看: 3255|回复: 32
XAircraft X220 第三款测试样机来啦
发表于 2011-12-26 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
它是饭饭加入XA后的第一款力作,这已经三次调整结构的样机了,也是机架批量制造前的最后一款样机。
机架重量由前一次的56g减少到38g.
电池也可以支持到3s(实测:3s 1600mah 可以飞行10分钟)。
电机更加暴力,但还没能达到我要的室内翻筋斗的效果..
还有一些遗留问题:
螺旋桨偏心很严重,用桨夹完全不靠谱,用桨保护圈又太脆弱,而且震动还是很大...
或许只能定制电机对偏心震动进行强制要求,还可能得开一套5寸螺旋桨模具...
希望不要桃花开完梨花开,然后冬去春来还未搞定...
发表于 2012-1-1 14:25 | 只看该作者
顶饭饭大作,接收机用剥了皮的橘子,估计可以在减少10G左右重量:em15:
发表于 2011-12-31 00:42 | 只看该作者
怎么没有进一步的信息了  苦等啊
发表于 2011-12-29 18:16 | 只看该作者
很可爱
发表于 2011-12-28 23:20 | 只看该作者
小机不错,关注下。
希望能把X450遗留的电调用上。
发表于 2011-12-28 16:31 | 只看该作者
老A 强烈要求更多关于X220的图片视频以及具体细节!!!!!
发表于 2011-12-28 12:18 | 只看该作者
回复 楼主 abin 的帖子
请问有没有套机的价钱?RE版的。
发表于 2011-12-27 22:50 | 只看该作者
老A在放点毒吧 候X220多时了 最好直接上视频:em15:
发表于 2011-12-27 14:06 | 只看该作者
可以用2204的小电机 重量轻而且效率也不错 只是小浆不好找 好浆更难找了 其实可以做成轴距250的 可以上5寸浆:em15:
发表于 2011-12-27 11:05 | 只看该作者
继续观望
发表于 2011-12-27 09:24 | 只看该作者
饭饭用的是1510电机吧?
发表于 2011-12-27 02:44 | 只看该作者
全碳纤的机身很不错 这个尺寸冬天可以在家飞了 就是脚架再优化下 呵呵 强烈关注:em15:
发表于 2011-12-27 01:28 | 只看该作者
老a, 恕我直言,看1楼文字,似乎机架上的研发时间花了太多了。比如,反复改变形状来减重和保证强度。反正在室内,超过5分钟暂时够了,室内比户外可以有更多电池,将来电池厂商会帮忙解决。
这几年,这么多非xa用户用xa机架,不光看中的是机架,还有整套动力,自己配没经验不容易一次成功。前几天我有过回复,说希望x220比DIY好一些就行,其实就是指望xa给套电机和桨,带防脱落设计的:em15:  。tb上已经有类似尺寸的机架了,DIY现在主要的困难是买不到合适的电机和中上质量的桨。
4轴DIY讨论区有很多人用了1504,实际上没有几个航线视频,达到2倍推重比有难度。看照片,你们好像用了1508尺寸的电机,这个tb上不好找。我甚至考虑过2208,4个就是200g,用3000mAh以上电池好了。还没实施,主要就是tb上几个小机架都是配1504电机的,3个孔;而且桨也比较难配好。要空翻实在不行,干脆搞x220-Y6算了。小机架材料少,价格或许比x450低,省下来的钱用来配电机吧。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2011-12-27 01:33 编辑 ]
发表于 2011-12-26 22:21 | 只看该作者
来个视频看看
发表于 2011-12-26 19:55 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2011-12-26 18:42 | 只看该作者
呵呵彭总不断搞出些新鲜东西来
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:41 | 只看该作者
原帖由 txg 于 2011-12-26 18:13 发表
为什么不用子弹头呢?现在觉得好山寨啊
请留意楼主位,第六行文字.
发表于 2011-12-26 18:35 | 只看该作者
还来个更小的吗?
发表于 2011-12-26 18:13 | 只看该作者
为什么不用子弹头呢?现在觉得好山寨啊
发表于 2011-12-26 17:48 | 只看该作者
这么多通道的接收机,打算加个mini云台做航拍用?
