查看: 796|回复: 3
关于450 pro 参数调整
发表于 2011-12-28 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给客服发了邮件,一直没有收到,几个问题请教一下:
1. 用户配置中心软件是不是只能调节普通模式感度,也就是航线模式,对于姿态(悬停)模式不起作用?
2. 如何用一个通道控制感度。
    我是这样测试的,但是没有成功。我的是天九,把通道8连接到飞控的通道12(老A说的12通道是调整感度的),
    在控上把通道8映射到一个旋钮开关上,但是无论怎么调整,用户配置中心软件的姿态看不到感度变化。飞行也没有变化,
    应当如何设置呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 06:52 | 只看该作者
多谢回复
感度是不是和exp设置类似原理?
发表于 2011-12-29 00:27 | 只看该作者
明白:em15:
发表于 2011-12-28 22:15 | 只看该作者
1:不是的,那个感度调整 ,不管手动模式还是悬停模式都会变化。
2:如果是FC1212-P 飞控 input12 通道是用来给电源监控模块使用的,FC1212-S 飞控input12是用来调节感度的。
我们正在完善新的固件,它将允许用户映射一个其他通道(比如云台通道)来调整感度。
