查看: 13020|回复: 35
FUTABA 14MZ MZ-FM 72M段高频头 改全频段 成功
发表于 2012-1-1 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头上有MZ-FM 72M,10频段日本区域用的高频头,找了找没有专门改全频段
的文章,于是就网上搜罗,好在在国外网站上有详细的改造说明,立马动手,
自己改,很顺利,修改成功,改为了50频段全频段高频头了。
说明:
1.因为是对高频头内部的存储器的读写,所以要下 载读写软件PonyProg,通过
  串口进行读写操作
2.整个读写电路是直接通过RS232串口供电的,所以使用的电解电容不能过大,
  5V稳压器也要使用低功耗,静态电流小的稳压器。最开始我使用了100uF电
  容和7805,结果直接导致读写失败。后换成22uF电容,78M05后,读写正常。
  当然,直接接入一个5V电源也可以,就是多了一个5V变压器,稍微麻烦点。
3.因为国家区域的发射频段都不同,在14MZ上不能直接修改(我没找到),必
  须先把14MZ的版本降级为1.31版本后,用T14mzUtility工具修改国家区域后,
  才能修改为对应的发射频段。具体的国家对应发射频段请参照下面贴图中的
  内容。修改好国家区域后,再升级到最新版本,这时就能使用改好的全频段
  高频头了。
3.14MZ的降级和T14mzUtility工具的使用请自行搜索,网上有详细说明。
4.估计其他各频段高频头的修改方法都一样(手头只有72M段的高频头),有条件
  的也可以参照试试。估计问题不大。
好了,请直接参照下面贴图内容吧~~希望对有需要的人有所帮助。
读写电路图
读写电路图
发表于 2023-5-15 00:36 | 只看该作者
改第一个数据到8A,其他数据不要动
发表于 2019-9-10 12:22 | 只看该作者
为什么修改后还不可用是什么问题呢?
PonyProg2000 读出数据为 0c 0c 这个是什么概念,高频头是HK区的?麻烦大神了。
发表于 2019-6-20 22:53 | 只看该作者
还可以请你帮忙改吗?
发表于 2012-9-13 10:37 | 只看该作者
LZ好强大
发表于 2012-8-26 23:32 | 只看该作者
楼主真是强大。可惜我没有这个控。
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:37 | 只看该作者
回复 29楼 SHARKS 的帖子
这个是硬件决定了工作频率,即使软件改了,硬件没有改,还是不能使用。
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:36 | 只看该作者
回复 22楼 wolaiyecyg 的帖子
没问题~~~
发表于 2012-7-9 00:18 | 只看该作者
有沒有辦法可以將35M的高頻頭改到是72M的 ?
如果有就好了 ! :em15:
发表于 2012-7-8 06:08 | 只看该作者
牛:em26:
发表于 2012-7-6 10:20 | 只看该作者
违规的。大陆地区不让用。由于和某些设备冲突。当心失控
发表于 2012-7-6 08:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 09:39 | 只看该作者
:em00: 非常有用谢谢
发表于 2012-4-18 16:04 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-18 16:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-18 14:18 | 只看该作者
能帮我改一下吗?
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:28 | 只看该作者
重要补充:
原来一一对应区域代码表
这个必须与遥控器的区域代码相对应,那么高频头才能被正确识别。
另外一种区域对应代码表
这个代码表就是把第一个字节改为【8】,这样一来,一个万能的高频头的改好了。
它能够使用在任何一个区域的遥控器上。而不需要改动遥控器的区域。
 楼主| 发表于 2012-1-14 22:46 | 只看该作者
刚刚实践,发现改到台湾区域后,日版2.4G高频头提示不配套不能使用,看来2.4G高频头内也含有区域信息,不同区域不能互用~~~
发表于 2012-1-2 10:06 | 只看该作者
:loveliness:   厉害
发表于 2012-1-2 01:52 | 只看该作者
:em24:
