原帖由 穷人穷玩法 于 2012-1-12 11:47 发表
P = U2/R,R变大,功率变小。
原因可能有2,
1,漏电跳闸。
2,铁线压降大,导致电暖器压降变小,造成电阻丝温度达不到要求,电阻变小,从而造成总功率变大。
P = U2/R,R变大,功率变小。
原因可能有2,
1,漏电跳闸。
原帖由 l2j42 于 2012-1-12 14:02 发表
看来体育老师教了不少物理课 这里很多人对这个问题解释不清
21楼“穷人穷玩法” 估计是说的比较对的 这个房间接电暖气就跳闸估计是另有原因 和铜线铁线一点关系也没有
输入220伏一点也不会大 电流等于电压除以电 ...
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-12 15:21 发表
接大功率电器相当于火线接地了 这个说法不成立
漏电保护的原理是,火线临县是一个回路,如果火线通过电流为X,零线通过电流为Y ,X-Y>10毫安,的时候认为漏电了
不管多大功率,即使短路,漏电保护也不会跳闸
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
