查看: 25777|回复: 89
天地飞九设置WKM方法
发表于 2012-1-13 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   很多模友在网上求助天九如何设置WKM。本人用的也是天九,天九算是国产控中的精品,这么多年从没出现过丢帧、失控、无信号、受干扰的情况,相当的争气。下面我就把自己是如何为WKM设置天九的写出来,以便九友们分享。
   第一、设置飞机
   按住’MENU’键再开电源,根据控的模式选择好,我的调制类型2.4G所以是PCMS,飞机类型选择的是固定翼模式,重新命个名就写DJI吧。
确定后重新启动生效。
    第二、在控中设置WKM功能
        1、分配控制开关。WKM的飞行模式切换需要选择一个三段开关来实现,从DJI主控的U输出联接到接收的7通道就是模式切换通道。
    下一步需要分配给遥控器7通道一个三段开关,我选择的是右上角的F开关。
     选择方法为:按“MENU“选”“辅助通道设置”,将F分配给7通道。
        2、设置菜单,实现三种飞行模式控制功能。这一步就是大家看不太懂的,DJI说明书中说的“调节END-POINT微调”功能。设置前请大家将飞控与电脑联接并打开调参软件,这样可以实时看到设置结果。我所选用的三种模式是“GPS”、“姿态”、“失控保护”。
    下面开始操作:按“MENU”进入菜单,选择“舵角设置”,找到“辅助1”旁边两个百争比参数(我理解这就是END-POINT微调)。首先,把开关打到最下方,调节正百分比直到调参软件中的指示针指向GPS位置且GPS字底色变蓝(同时LED灯闪蓝灯),这说明你这目前开关所在的位置就是GPS模式了。同样的道理设置中立位为姿态模式,向上为失控保护模式。我的参数是-37.7%+67%。记得设置好拨动开关同时观察调参软件中的变化及LED灯闪的是不是对应模式的灯。
        3、失控保护设置(实现关控自动返航)。所谓失控返航,就是当接收机没信号时,飞机会根据预先设定好的指令触发一个开关切到“失控保护”模式,以实现自动返航。
    设置的方法为:按“MENU”进入菜单,然后进入“失控设置”找到“辅助1”将后面值设置为上一步所设置的三段开关中的“失控保护”的百分比,设置为“-37.7%”即可。测试设置是否成功,联接调参软件,这个时候你只要关掉控看软件中指针是不是指向失控保护位置(LED灯的变化)。如果是就说明你设置成功了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
votreami + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2017-4-16 19:00 | 只看该作者
技术贴要挺。楼主不容易。
89
发表于 2017-4-14 09:11 | 只看该作者
WKM我查了原来是大疆悟空飞控
88
发表于 2017-2-14 08:33 | 只看该作者
Wkm是什么鬼
发表于 2017-2-13 22:50 | 只看该作者
很好,顶起
86
发表于 2017-2-7 13:40 | 只看该作者
虽然没有wkm但是要顶下
发表于 2017-2-7 09:33 | 只看该作者
WKM是什么
84
发表于 2016-6-15 09:35 | 只看该作者
THANKs
83
发表于 2016-6-15 09:10 | 只看该作者
暖贴
82
发表于 2016-6-15 09:00 | 只看该作者
顶起
81
发表于 2016-6-4 14:58 | 只看该作者
顶顶
发表于 2015-7-18 13:37 | 只看该作者
感谢楼主分享
79
发表于 2015-6-18 14:11 | 只看该作者
78
发表于 2015-6-15 18:39 | 只看该作者
77
发表于 2015-6-15 15:54 | 只看该作者
有木有连接a2的帖子
76
发表于 2014-8-25 01:18 | 只看该作者
学习了
75
发表于 2014-8-21 07:58 | 只看该作者
好贴,顶!!
74
发表于 2014-7-4 22:13 | 只看该作者
好人啊,这个要顶,特么的,帖地飞的说明书有和没有一个鸟样
73
发表于 2014-6-28 13:43 | 只看该作者
很好 对新手我很大帮助
72
发表于 2014-6-14 10:24 | 只看该作者
楼主写的很好 ,但不够清楚 现将自己按步骤写的流程奉行,共勉!
        1、分配控制开关:
    DJI飞控的飞行模式切换需要选择一个三段开关来实现,从DJI主控的U输出联接到接收的7通道就是飞行模式切换通道。
   下一步需要分配给遥控器的7通道一个三段开关,可根据习惯进行设定,通常选择的是左上角的F开关。F开关对应三种飞行模式:
    F----0  GPS模式
        1  姿态模式
        2  手动模式
   选择方法为:按“MENU“选”“辅助通道设置”,将F杆分配给7通道,并可根据杆的方向进行正、逆调整。
按照DJI说明书中说的调节END-POINT微调功能。
   将飞控与电脑联接并打开调参软件,这样可以实时看到设置结果。一般所选用的三种模式是
GPS姿态“手动”,三种模式中间对应的按“MENU”进入菜单,选择“舵角设置”,找到“辅助1”旁边两个百争比参数(这就是END-POINT微调)。是“失控保护”模式。
   把F开关打到0 ,用“确认”键选定“+100.0%”,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针指向“GPS”位置且GPS字底色变蓝,目前F开关所在的位置就是GPS模式了。将F开关扳倒1,指针跳到“姿态”模式并变蓝。将F开关扳倒2为手动“模式”。用“确认”键选定“-100.0%”,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针指向“手动”位置且手动字底色变蓝,目前F开关所在的位置就是手动模式。不同的机器参数会有所差异。
3、失控保护设置(实现关控自动返航)。
设置的方法为:
   按“MENU”进入菜单,先进入“舵角设置”,找到“辅助1”旁边两个百争比参数,用(+)、(-)调节钮调节百分比直到调参软件中的指示针由“GPS”位置指向“失控保护”变蓝。按“EXIT"退出。
   然后进入“失控设置”找到“辅助1”,将光标移到将后面值上按“确认”键,“辅助1”的数字就变成“失控保护对应的百分比值。
   回到“舵角设置”装态,找到“辅助1”旁边”GPS"模式的百分比参数,调整到原来的“GPS"模式对应的百分比值,使指针指向"GPS"并变蓝,退出系统。
   测试设置是否成功,联接调参软件,这个时候你只要关掉遥控器看软件中指针是不是指向失控保护位置。如果是就说明设置成功。
