查看: 10452|回复: 52
DIY作业——台钻移动底座,——完工。
发表于 2012-1-15 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    对于操作间面积有限的同志们,为笨重而不便移动的工具加装移动底座是个必备的工作。
    为了从繁重的搬运劳作中解脱出来,我已经把我的带锯加上了脚轮。现在我打算给我的台钻也加上脚轮,请大伙给点鼓励。
1、买了1根5号角铁(非标的),国标的太贵了。
2、下料工作很费劲,等有了大房间,打算配个金工带锯机。
[ 本帖最后由 ty3000 于 2012-1-18 20:39 编辑 ]
我的台钻
我的台钻
开始用手锯下料。
开始用手锯下料。
 楼主| 发表于 2012-1-26 09:48 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-1-25 19:31 发表
我买的角铁基本不能这样弯90度,准断,现在的质量呀!
你买的是国标的还是非标的。我买的是非标的,一般硬度比较高,估计也无法折弯。
52
发表于 2012-1-25 19:31 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2012-1-25 15:46 | 只看该作者
玩玩而已,想咋做就咋做,让大伙见笑了。
50
发表于 2012-1-25 01:26 | 只看该作者
:em15: 拥有 7045的 路过
49
发表于 2012-1-24 23:03 | 只看该作者
原帖由 hangsu 于 2012-1-24 21:09 发表
真不明白为什么要锯成4根,既然是6米的料,完全可以用一根来折成需要的形状。另外在不移动时,最好是可以用撑脚将脚轮架起,在移动时脚轮再与地面接触,这样的设计可能更实用、合理。
显然楼主缺少设备,在尽其所能DIY。
如果有设备,显然可以折弯,而且焊接。
48
发表于 2012-1-24 21:54 | 只看该作者
也不明白为什么要把简单的问题复杂化。
47
发表于 2012-1-24 21:09 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2012-1-24 21:01 | 只看该作者
原帖由 dacexi 于 2012-1-21 09:30 发表
手工做的很精致,很实用!建议楼主用水泥填满底座抹平再放上台钻,用螺栓锁紧,这样增加了底座重量也更稳固。:em15:
这个建议好,回头可以试试。
45
 楼主| 发表于 2012-1-24 20:51 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2012-1-22 10:29 发表
建议楼主一切重来。这钻不好,很垃圾。头重脚轻,底座四角不硬性固定,活动底盘还做的小,能不能出现911那样的大事故?既然爱好这些铁家伙,就得舍得投入,电焊机没几个子,不行就先向媳妇贷点款,一包焊条的学费就大 ...
忠言逆耳,我理解。呵呵,祝你新年快乐!
44
发表于 2012-1-22 17:57 | 只看该作者
:em26:
43
发表于 2012-1-22 17:48 | 只看该作者
LZ的手上功夫真了得。 就凭那手拉据切的角铁,就让老衲心生佩服
42
发表于 2012-1-22 10:29 | 只看该作者
建议楼主一切重来。这钻不好,很垃圾。头重脚轻,底座四角不硬性固定,活动底盘还做的小,能不能出现911那样的大事故?既然爱好这些铁家伙,就得舍得投入,电焊机没几个子,不行就先向媳妇贷点款,一包焊条的学费就大学毕业了,那搞出的作品,无论是强度啊,美观程度啊,还是你的欢喜度啊,都超过60度白酒的酒精度。买个老钻。我净说些难听的,也得学的说点好听的,祝你节日快乐,新的一年,心想事成。
41
 楼主| 发表于 2012-1-22 10:00 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-1-21 15:19 发表
请教有什么好的方法找中心点啊?
这东西精度不要求高,拿着打好孔的角码在框架上画圈,然后大概看一下点个中心点就行,基本不偏。
发表于 2012-1-21 15:19 | 只看该作者
原帖由 ty3000 于 2012-1-16 12:11 发表
首先架子要尽量严丝合缝,然后将下好的小角码预设好位置,再划线主要是角码上的两个螺栓的中线要定好,角码打孔,按照角码的孔划框架的孔,找中心点,用样冲冲中心孔,上台钻打孔,精度挺好的,做这个精度足够了。别 ...
请教有什么好的方法找中心点啊?
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:19 | 只看该作者
这我还嫌丫沉呢 ,我再搞个混凝土底板,还是算了。需要精度的话,以后上个7045钻铣床吧,反正早晚的事。
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:13 | 只看该作者
原帖由 dacexi 于 2012-1-21 09:34 发表
我用油漆稀释剂(二甲苯或香蕉水)用纸巾沾着擦,能去除很多的污迹,(油漆,机油,不干胶,笔迹,等等,很是实用)另,仪器仪表的外壳用这个擦,也能焕然一新的哦!
非常感谢!朋友
发表于 2012-1-21 09:34 | 只看该作者
发表于 2012-1-21 09:30 | 只看该作者
发表于 2012-1-21 03:55 | 只看该作者
楼主的台钻什么型号的啊?多少大米买的?好用不?
