查看: 36911|回复: 34
环形变压器DIY小型电焊机--继续实验
发表于 2012-1-18 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是第一次实验的帖子,里面有变压器的有关介绍。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=556825
实验用的1.6MM的焊条,用环形变压器时,感觉电流太大,飞溅大焊接薄物件时容易打洞。
后想了一个能控制焊接电流的办法,就是在变压器初级串接一个可控硅调压器(4KW的,淘宝购得),
经过测试,把初级电压控制在32V时,效果最佳(1.6MM焊条),基本无飞溅,电弧稳定。低于30V时,不易起弧,
高于35V时飞溅大,高于38V时,电流更大,飞溅严重,焊条损耗大,易断弧(焊条打断造成的)。
关于发热的问题:
持续消耗完一根焊条时,触摸变压器外表,有微热,就像摸自己身体那种温度。
用于diy,间歇性的修修补补,偶尔焊接个小物件,还是能胜任的。
[ 本帖最后由 proxp 于 2012-1-18 16:54 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
风间尘 + 2 很给力!
liuwenbai + 2 这个小变压器很强悍
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:42 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-7-17 13:44
楼主的小直径焊条哪里能买到啊,
我也有个小焊机,用500w控制变压器做的,初级用原线圈,次级用了原来的次 ...
某宝网购的,1.6的焊条。
发表于 2013-7-17 13:44 | 只看该作者
楼主的小直径焊条哪里能买到啊,
我也有个小焊机,用500w控制变压器做的,初级用原线圈,次级用了原来的次级线圈双线并绕。用2.5焊条焊接温升很厉害,焊接不超过20s,就要休息3分钟。家里干点小活还行。
发表于 2013-7-17 12:55 | 只看该作者
看着心惊惊的,不注意采取安全措施,高压端防止触电的绝缘板隔板没有?耐热的钳没有,大电流的软铜电缆没有。
发表于 2013-7-17 12:54 | 只看该作者
对于手上有多余的变压器的爱好者,可以这样改。但是全铜线调压器都要600大洋了,而全铜线的电焊机,市场上也就700大洋,如果偶尔焊一下,干脆买铝线的焊机,才300多大洋。等铝线烧坏,自己买铜线重新制作,也是不错的
发表于 2012-2-11 20:27 | 只看该作者
空载电压上面有啊!是47V
发表于 2012-2-11 20:15 | 只看该作者
我这个次级空载电压40V
发表于 2012-2-11 20:13 | 只看该作者
我是5KW的调压器改的,遇到如下问题:
1. 使用了3800W的电子调压器, 但是在中间电压端(空载, 电位器9到3点钟,假定满幅度7点到5点钟,顺时针)变压器响, 空载电流大(超过5A). 不知甚么原因, 推测为可控硅单向导通或断续导通, 以后再研究, 暂时弃用.
2. 短路电流大, 导致频繁跳闸. 次级必须加电抗器---用一个1KW UPS变压器次级两绕组并联后串入电焊机次级; 但是电感量太大, 须拆除I铁心才行.
改后可以稳定地烧3.2的焊条.
[ 本帖最后由 dragn 于 2012-2-11 21:00 编辑 ]
发表于 2012-2-11 20:11 | 只看该作者
lz次极空载电压是多少?
                                    谢谢
发表于 2012-2-11 19:56 | 只看该作者
忘了说是多大的自偶变压器了!是2KVA的,把调压部分拆了!在初级线包没漆的部分刷上绝缘漆!就是这样!
:em00:
发表于 2012-2-11 19:50 | 只看该作者
简单实用的电焊机
这是我以前自己做的电焊机
用了好多年就这样了
用了好多年就这样了
这是初级电源的电压
这是初级电源的电压
这是空载电压
这是空载电压
这是次级是15平方的铜线,电流不够大加了点10平方的软线
这是换气扇改装的散热风扇,这次钗的目地就是检修它
这件修好的样子!用厂子产品的标签贴贴,是让风从下面出
发表于 2012-2-9 15:39 | 只看该作者
原帖由 cmx 于 2012-2-9 13:22 发表
电弧焊机有个很重要的“外特性曲线”。
http://www.safe001.com/2004/ketang/0720-15.htm
谢谢分享资料!
发表于 2012-2-9 15:30 | 只看该作者
原帖由 ynymwtb 于 2012-2-9 13:40 发表
http://www.instructables.com/
找到了, 非常谢谢!
发表于 2012-2-9 13:40 | 只看该作者
原帖由 dragn 于 2012-2-9 11:36 发表
正在改环形变压器为电焊机, 需要详细点的资料. 能否提供图片的出处? 谢谢!
发表于 2012-2-9 13:22 | 只看该作者
电弧焊机有个很重要的“外特性曲线”。
发表于 2012-2-9 11:56 | 只看该作者
不错!超赞!:em26:
发表于 2012-2-9 11:36 | 只看该作者
原帖由 ynymwtb 于 2012-1-19 16:55 发表
短路电流可参照下图
发表于 2012-1-19 19:50 | 只看该作者
你应该再加一个电抗器就更好了!
发表于 2012-1-19 16:55 | 只看该作者
短路电流可参照下图
发表于 2012-1-19 10:34 | 只看该作者
实用! 很好!
