查看: 2289|回复: 17
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
发表于 2012-1-23 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
相求各位看看,这个能改造成点焊机吗?
发表于 2012-2-24 20:19 | 只看该作者
不能!功率太小.
发表于 2012-2-24 18:10 | 只看该作者
可以。我以前也以为不行。因为我自己的是1KW的效果不好,但我现在发现是我原来的机器接触不好。现在改进了,开最小,点焊下电池非常完美了!  因为我也是看有人用300W左右的控制电源变压器用的效果都还行,所以我才改。
功率不大,哪电压用适当低些,线尽量粗就行的。
我准备做个东东,上面有个插座,高占空比脉冲控制220V输出,再把变压器做成单独的,要用时插在插座上就是个可控的点焊机了。
发表于 2012-2-24 17:27 | 只看该作者
我正想能不能用600-800W的稳压器改点焊机呢,来这参考来了
发表于 2012-2-20 20:59 | 只看该作者
至少得16平的线。绕的上就行,我看只要绕上一层线就行了。3V就可以焊了。
发表于 2012-2-20 15:22 | 只看该作者
原帖由 老来少 于 2012-1-24 10:18 发表
这种变压器都是自自偶式的,可保留220v线圈多余的拆掉,再重新绕次级。
都说是自藕的了,哪来的那么多的多余线圈?家用的至多有220V到250V绕组多余,能拆的也只有它了。这个所占用的空间不大的。
发表于 2012-1-28 22:29 | 只看该作者
这个你可以尝试一下
发表于 2012-1-28 22:27 | 只看该作者
不行.那个变压器的功率连200W都不到.做稳压器时处于自耦状态.
发表于 2012-1-28 21:57 | 只看该作者
我家有架是3000W的稳压器
发表于 2012-1-24 10:57 | 只看该作者
这个变压器是老货,功率余量大,制作点焊机没问题
发表于 2012-1-24 10:18 | 只看该作者
发表于 2012-1-24 09:09 | 只看该作者
只能点电池镍片:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-23 23:55 | 只看该作者
就是想做焊电池的那种,是不是把上面的次级拆出。可是不好册啊,:em25:
发表于 2012-1-23 23:07 | 只看该作者
实际可能小于500W,但做点焊机够用。
发表于 2012-1-23 20:00 | 只看该作者
改个点焊机没问题,主要看你要点焊什么东西了,焊个电池什么的还是OK的:em19:
发表于 2012-1-23 19:29 | 只看该作者
电流太小了
发表于 2012-1-23 16:48 | 只看该作者
大功率是500W,电流太小了:em17:
发表于 2012-1-23 15:05 | 只看该作者
变压器的最大功率是500
不计损耗计算500W/4V=125A
电流太小了:em00:
