查看: 10924|回复: 68
ALIGN T-REX700N 3GX YS120 WAY POWER30% 大年初一测试飞行A
发表于 2012-1-23 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
王周海(Danny Wang)
测试T-REX700N 3GX  A
视频:
(优酷地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ1NDg3NzY0.html
机器配置:
YS 120 引擎(春 节前OS105HZ-R暂时未到,先使用120,不过动力实在是太好了,很喜欢)
HATORI YS120专用 排气
SGP BEC 6V工作电压
WAY POWER30%新型油料
FULLYMAX 2S 1P 7.4V接收电
升级ALIGN M1大小齿轮
升级ALIGN V2金属尾桨夹
机器经过将近10个起落的调试,最终达到理想手感,3GX表现不错,我使用的是DSM2卫星天线两只,所以节约了一个接收器,并且使用了3GX自带的定速(只需自己购买一只定速感应探头即可使用)所以机器布线都很简单明了,定速和以前ALIGN套装中的定速不同,补转响应速度非常快定速也很稳定,详情见视频中定速效果,3GX内部设定参考了台湾小神童的设定,进行了一些自己手感的修改,螺距正负13度,循环螺距12度,悬停转速设定1650,特技飞行模式1设定1850,特技飞行模式2设定1950.
接下来说一下YS120引擎的磨合调试:
视频中的动力并非磨合期间的动力,是已经磨合好了的状态,略微富油一点。
前期准备好机器的硬件安装和软件调试,确保各处都是最佳状态才开始进行磨合(油门形成确定好,定速开启模式)
YS120引擎油针中速1.75圈,高速是1.25圈,怠速0.75圈 悬停磨合将近10起落,开始中速磨合,开启特技飞行模式1 1850的转速磨合将近6起落,高速磨合时开启特技飞行模式2 定速1950磨合近4起落,中途可以进行一些简单的3D动作飞行(主要是以航线和悬停为主,以确保引擎随时的状态是怎么样,因各个爱好者实际情况不同,必须根据自己实际情况来看)基本磨合完毕。
接下来是进阶特技模式下引擎表现的调整(此步骤最为关键,很多爱好者就是最终没有调试好引擎而导致引擎工作不良好,到后来就放弃油动机器)
引擎调试的好对于飞机是非常好的关键因素,OS91HZ-R,-R 3D SPEED,YS91SRS都是非常好的引擎,只要得到良好调试一样好力量,只不过为了迎合超量跟进使用最新产品,提供一些调试技巧,让爱好者不走弯路就能调试这颗120引擎。
进行特技模式调试之前,准备好所有的工具,电源都是没有问题的,以便在出现问题是能及时解决!油针在起飞前就已经作了变化(中速1.65圈,高速1圈)
在这个油针状态下引擎动力已经相当的足,比91级别的引擎扭力大非常多!我在1850的转速下都可以进行暴力飞行,只不过还没到最佳状态!我们必须将引擎的状态调试出来,使用寿命才能长久,动力才会好!飞行近3起落适应了低转速高扭力,为了让引擎更加出力的表现和油料的节省。
再次进行调试,因为120实在是太耗油!如果在这个状态下飞行700N一箱油料大概在4分钟多就会吸干:em21: 所以这次油针变化到了(中速1.5圈,高速1圈多收4左右):em26: 哇!!动力立即体现出来YS120的优势,在1950的转速下飞行各种暴力3D动作,轻松完成,感觉是扭力无限一直在发飙一般,我测试引擎主要是以各种钟摆动作为主,可以看见视频中动力和扭力的表现(视频最后因为尾部掉了一个球头自旋降落,未伤到任何零件,还算幸运:loveliness: ),飞行时间能打6分钟左右(已经不错了)因为是平时练习所以不必要调试出引擎的极限,也不建议模友调试到极限状态,因为一不小心就会拉缸,在这种情况下已经完全足够任何飞行动作的练习!
以上即是我这颗YS120目前的一些参数,爱好者在飞行中可以参考这个数据进行简单快捷的磨合调试,不必担心自己搞不定引擎而郁闷,希望可以帮助到使用YS120引擎的模友,有不懂的可以跟帖讨论研究,很乐意为模友解决疑难杂症:loveliness:
此次测试的油料均是WAY POWER新型30% 油料,润滑22%!从磨合到最后都是很好表现,温度不高,润滑很好,我打开引擎看内部也很干净,少许积碳而已,国内的模友要是经济实惠型都可以选择。
王周海(Danny Wang)
[ 本帖最后由 rcop 于 2012-1-23 22:09 编辑 ]
tail rotor V2.jpg (129.86 KB, 下载次数: 44)
on heli.jpg (81.73 KB, 下载次数: 54)
春节也入了450PRO V2玩玩
春节也入了450PRO V2玩玩
700N 3GX.jpg (107.51 KB, 下载次数: 56)
成都的兄弟帮我装配机器
成都的兄弟帮我装配机器
参与人数 2威望 +2 金钱 +5 收起 理由
tanximing + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
☆奇多☆ + 5 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-2-8 19:08 | 只看该作者
原帖由 老钱 于 2012-2-6 10:12 发表
好贴,顶你一个大大大大:em15:
老钱来捧场我必须回一个:em15: :em15:
68
发表于 2012-2-8 17:13 | 只看该作者
这个。。。太吓人了
67
发表于 2012-2-8 11:47 | 只看该作者
66
发表于 2012-2-6 10:12 | 只看该作者
好贴,顶你一个大大大大:em15:
65
 楼主| 发表于 2012-2-5 10:54 | 只看该作者
哈模的我没有用过,不太清楚,不好意思了,呵呵!
64
发表于 2012-2-5 00:54 | 只看该作者
:em15:
63
发表于 2012-2-4 15:30 | 只看该作者
顶~
62
发表于 2012-1-31 22:13 | 只看该作者
顺便问一下DANNY兄,YS120可否用哈模油~~~
61
发表于 2012-1-30 23:07 | 只看该作者
:em26:
60
发表于 2012-1-30 18:30 | 只看该作者
顶啊,好技术:em07:
59
发表于 2012-1-29 15:50 | 只看该作者
顶技术贴:em15:
58
发表于 2012-1-29 12:34 | 只看该作者
回复 楼主 rcop 的帖子
请问棲主升降和副翼的感度多少?
57
发表于 2012-1-29 09:37 | 只看该作者
很久没见Danny兄的视频了顶了再看:em15:
56
发表于 2012-1-28 11:24 | 只看该作者
:em16:
55
发表于 2012-1-28 08:03 | 只看该作者
:em07:
54
发表于 2012-1-27 16:20 | 只看该作者
我郁闷 一件事情····楼主最后熄火想去 那里降落的·····奇怪啊·····到处是泥巴····
郁闷 郁闷
53
发表于 2012-1-27 10:51 | 只看该作者
原来最后出意外了
52
发表于 2012-1-26 22:32 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: 两个哥老关好久下来耍起3
51
发表于 2012-1-26 20:48 | 只看该作者
AK的手艺还是刚刚的!:em24:
