查看: 913|回复: 3
华盛26CC 化油器不供油 ~~~!!!!!!! 求救
发表于 2012-1-29 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的华盛26CC 汽油机 化油器有问题,火花塞正常,换的新的,泵油的橡胶帽泵油正常,进油管 回油管都正常无气泡,就是 手拉无法启动,风门关闭再用手掌堵住化油器进气口,用手慢拨螺旋桨转个10圈8圈    再用手拉启动就 能着火转个20---30来秒,然后熄火,在拉又没反应了 ,着火期间若把风门打开就立刻熄火,这是怎么回事,感觉就是 化油器不往发动机里进油,化油器已经打开清洗了 ,无堵塞,
还有化油器下面有两个调供油量的螺丝,一长一短,我没敢动它,长丝和短丝分别什么作用,往哪拧是大   往哪拧是小,
重要的是化油器不往发动机进油,请各位汽油机老手教教我,指点指点,谢谢了   万分感谢
发表于 2012-1-29 19:13 | 只看该作者
很明显副油针贫油
发表于 2012-1-29 10:08 | 只看该作者
主油针2圈   副油针1.5圈
 楼主| 发表于 2012-1-29 09:51 | 只看该作者
等高人解答
