经过长期观察研究发现:GOPRO拍的片子看起来很稳定是因 ...
经过长期观察研究发现:GOPRO拍的片子看起来很稳定是因为大广角!!!
aero-dreamworks
aero-dreamworks
发表于 2012-2-8 21:12
正序浏览
大广角拍摄时,即便有抖动和摇晃,由于四周的畸变,画面也会变得看起来稳定。不知这个结论是否正确?
所以又两条狗的同学可以做个实验:同时把两个GOPRO装在飞机上,一个最大广角,一个小广角,同时拍摄,对比下效果
请问:在轴距和动力系统(电机、电池、电调、桨)都不变的情况下
2013-05-17
各位,双发飞机如果使用正反桨,桨的转动方向应该怎样?
2012-12-21
NAZA可以控制Y4吗
2012-12-12
NAZA可以控制Y4吗
2012-12-12
DJI OSD 四轴试飞 实用方便
2012-11-02
刚做了实验,DJI OSD不设置遥控开关,系统会默认AV1
2012-10-30
哪位知道FUTABA 10C 72M配日冠2.4G套装,如何设置失控保护啊?
2012-10-21
这六轴好,订一架
2012-07-01
NAZA的调参软件必须在网络环境下才能使用吗?问题已解决
2012-06-23
当猫咪遇见“哪吒”
2012-06-22
带引擎的苍蝇
带引擎的苍蝇
发表于 2012-2-9 11:46
是这样吗??????
大漠孤鹰
大漠孤鹰
发表于 2012-2-9 11:41
狗2 的广角有些大,不舒服啊!
hbeckham
hbeckham
发表于 2012-2-9 10:27
这个还是要研究研究
yhd2006
yhd2006
发表于 2012-2-9 08:23
回复 楼主 aero-dreamworks 的帖子
广角太大了有时候反而放大晃动~~稍微有点俯仰变化 都会导致边缘画面剧烈扭动
ttlong
ttlong
发表于 2012-2-8 23:18
这个发现惊人不浅:em26: 可以申请个NB尔奖了:em15:
破百
破百
发表于 2012-2-8 23:15
有道理
into
into
发表于 2012-2-8 22:31
学下摄影,学下倒易率,
linhaf2003
linhaf2003
发表于 2012-2-8 21:15
广角当然抗抖动些,相机要是长焦的话,手都端不住,要上三脚架的。
