查看: 898|回复: 8
CP动力问题请教下用过CP的模友帮忙解看下这个是飞机的问题还是我还没有设置好
发表于 2012-2-9 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
年初七心急晚上就和大家乐的靓女下单买了架CP加上配件800多,这东西到了后,看了看,华科尔的东西的确是贵。因为是买了个半套,回来调机碰到了些问题后来都解决了,但还有个很让我头疼的问题。“就是油门”。我用的是2602华的遥控,把油门推尽时,三个舵机把倾斜盘也推到尽,这时主桨的角度也变得最大,在电量充足下,主马达出现时快时慢的现像,在这过程中请教过模友和家乐的技术调PIT和PLT,但自己也试过,之后把PIT和PLT调过负数也是一样。在这个过程中我也用过3D模式调,如果是样的话玩其他的动作就会有点难了。想请问下有CP的模友们有没有这种现像啊!我真不想看到这是机子的本身的质量,这是我第二架华的飞机了,真有点对华的机子失去信心。
发表于 2012-2-10 09:03 | 只看该作者
原厂动力比较差
发表于 2012-2-10 06:26 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-2-10 02:47 | 只看该作者
同样的问题,估计电池问题。
发表于 2012-2-9 22:53 | 只看该作者
螺距全油门时太大啦,也有可能是电池的问题。螺距的设定可以参考以下http://www.rctw.net/thread-188331-1-2.html
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:24 | 只看该作者
回复 藤椅 无念祖尔 的帖子
你说的是不是电池不给力啊
发表于 2012-2-9 21:57 | 只看该作者
买副厂高C数的电池,或者把螺距调小点就行,不过原电即使这样也只能飞1-2分钟,副厂240的可以飞5分钟
发表于 2012-2-9 21:18 | 只看该作者
原装动力很差,螺距大了转速掉的非常厉害,就这么回事~
发表于 2012-2-9 20:43 | 只看该作者
关键看螺距和油门的搭配,原装的动力确实不够强,自己改装吧:em15:
