查看: 2413|回复: 13
求推荐一个小型车床
发表于 2012-2-11 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求推荐一个小型车床,要求能加工 长55±5厘米  粗35±3毫米的金属管材的两头内外螺纹,麻烦各位前辈推荐一下那哪样的型号性价比好些
发表于 2012-2-15 12:53 | 只看该作者
5900元的不用换轮.功能最全
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:59 | 只看该作者
原帖由 如影风随 于 2012-2-14 10:33 发表
技术参数:
最大的车削直径 Ø125mm
最大的加工长度200mm
刀架回转直径Ø70mm
主轴孔径 Ø9mm
莫氏主轴锥孔 M.T.NO.1
主轴距刀固定范围和主轴之间的距离 8mm
尾座锥孔M.T.NO.1
主轴转速范 ...
感觉太小了,我一楼说的数据都是尽量缩小了,你这个太小了,我现在正在学习,具体买多大的以后再说,谢谢你
发表于 2012-2-14 12:31 | 只看该作者
说实话,AT125对我真的很有诱惑,但,那9毫米的通孔又让我心凉了半截儿啊。
发表于 2012-2-14 10:40 | 只看该作者
楼上说的不是AT125吗
发表于 2012-2-14 10:33 | 只看该作者
回复 楼主 smandww 的帖子
技术参数:
最大的车削直径 Ø125mm
最大的加工长度200mm
刀架回转直径Ø70mm
主轴孔径 Ø9mm
莫氏主轴锥孔 M.T.NO.1
尾座锥孔M.T.NO.1
主轴转速范围 200-2800r/min
调整范围0.6-6mm
最大钻孔直径Ø6mm
钻轴杆 30mm
钻轴孔锥度M.T.NO.1
钻轴速度范围200-2800r/min
工作台尺寸 85×60mm
“T”槽宽度 8mm
电机功率 250W
电压 220-240v
度量和英文两种处理线程 8/8
外形尺寸:530×297×421mm
包装尺寸:580×350×470mm
净/毛重:23/25Kg
[ 本帖最后由 有点笨 于 2012-2-14 22:40 编辑 ]
发表于 2012-2-12 13:06 | 只看该作者
羡慕
发表于 2012-2-12 12:26 | 只看该作者
要38的通孔,最小的250以上的床。
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:20 | 只看该作者
谢谢楼上的几位兄弟,特别是guoxan兄弟
发表于 2012-2-12 00:19 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2012-2-11 23:40 发表
只是螺纹啊?买个套丝机就比车床好使!
楼主说要加工金属管材的两头内外螺纹:em17:
发表于 2012-2-11 23:40 | 只看该作者
只是螺纹啊?买个套丝机就比车床好使!
发表于 2012-2-11 22:28 | 只看该作者
还有大一点的正合你要求,
你在他家找吧
发表于 2012-2-11 22:26 | 只看该作者
100MM 3爪卡盘
两顶尖距离 520mm(加长型)
回转直径 220mm
中托板行程 115mm
主轴孔锥度 Mt3
主轴通孔 20mm
主轴速度等级 6档位
主轴转速范围 140-1710rpm
纵向进给量 0.05-0.15mm/r
英制螺纹车削范围 8-32T.P.I
公制螺纹车削范围 0.4-3mm
尾座套筒行程 35mm
尾座套筒锥度 Mt2
电机功率 0.55KW
装箱尺寸 1200*500*550mm
净重/毛重 135Kgs/150Kgs
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:50 | 只看该作者
现在学一些基本知识,技术还要实际操作才能积累啊
