查看: 1535|回复: 14
帮我瞧瞧,小雕要改进一下了
发表于 2012-2-13 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
光轴直径10,丝杆是什么规格不懂。Z轴太小了,才3CM,想改进! 另Z轴高度也要一起改进(高度我想用实木地板升高,硬度应没问题吧?)
关键是Z轴我把滑块搞短些,哪行程就大了吧(滑块高 5.8CM,不知锯掉如何把哪个固定轴承装回),只是这样怕影响性能
另机器的X轴的丝杆有些变形了,有什么好方法搞直吗,光杆和丝杆哪个影响行走精度(指横向)?另发现丝杆和滑块之间有空隙啊,这影响纵向精度吧。
发表于 2012-2-13 19:53 | 只看该作者
这蛋痛,没计算好,做完了想加高,出事了吧:em15:
发表于 2012-2-13 19:01 | 只看该作者
DIY 的小JJ改起来比较麻烦.
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:27 | 只看该作者
太高我知道不行,哈哈。走刀时脚会发软。抬几CM应是可以,只是只抬高,Z轴不增加只相当能在工作台上放的下稍大的工件。意义不是特别大。
注意看我的图,呵呵,其实Z的高度已经给我抬高2CM了。
LZ有道理,只是我如果把电机能做成旋转的话哪X轴也可当Z轴了,就会一些工件放不下的情况很有用。
发表于 2012-2-13 11:51 | 只看该作者
将y轴放上工作台上,Z轴就抬高了。
发表于 2012-2-13 11:43 | 只看该作者
幫頂
有创意,这才是diy精神
发表于 2012-2-13 11:34 | 只看该作者
晕,感觉不要改:em04:
发表于 2012-2-13 11:32 | 只看该作者
要不,玩大点。
用小机机,加工个大机机。:em26:
发表于 2012-2-13 11:28 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-13 10:20 | 只看该作者
锯短强度大大降低,不可行的
发表于 2012-2-13 09:59 | 只看该作者
那你可以减少进刀量
影响
发表于 2012-2-13 09:45 | 只看该作者
这样改不行的!:em17:
发表于 2012-2-13 09:27 | 只看该作者
太小了
发表于 2012-2-13 09:15 | 只看该作者
这个雕你觉得有必要再去搞吗?
发表于 2012-2-13 09:00 | 只看该作者
:em22:
