查看: 2155|回复: 20
我的车子,谁知识是什么牌子的呀!!!
发表于 2004-12-27 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天买一个哥们的车子,但不知道是什么牌子的,谁知道呀!
是南大的吗?
点击查看详情
发表于 2005-5-24 18:13 | 只看该作者
禾宝不错。只不过这车太老了。南大和禾宝比起来还是有一点差距的。
发表于 2005-5-24 17:48 | 只看该作者
openmood  在 2004-12-27 19:07 发表:
发动机是三叶21的!
我是新手,南大和禾宝这两个牌子那个好一点!
禾宝是老牌子!工艺比较熟练!南大是新牌子!工艺方面还可以!但可以肯定的是性能绝对没得说!所以我建议还是首选南大!:em15:
发表于 2005-5-24 17:46 | 只看该作者
但看轮子就知道不是南大!倒象无限
 楼主| 发表于 2005-1-16 02:02 | 只看该作者
肥仔づ酷酷  在 2005-1-14 12:42 PM 发表:
发表于 2005-1-14 12:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-1-5 08:57 | 只看该作者
车子的刹车系统工作不是很好,是不是舵机的力量不够呀!
发表于 2005-1-4 17:35 | 只看该作者
轮子是南大的!
 楼主| 发表于 2005-1-1 00:54 | 只看该作者
不知道这部车子的配件还能不能买的到!
发表于 2004-12-31 19:59 | 只看该作者
cyclone1983  在 2004-12-27 11:33 AM 发表:
不是南大的
像是禾宝标准版
发动机是三叶的
这个问题不好回答?
禾宝标准版是比南大RTR贵,且不带设备;南大RTR便宜且带设备,应该明白了吧?
 楼主| 发表于 2004-12-28 23:04 | 只看该作者
有没有知道呀!
 楼主| 发表于 2004-12-28 11:24 | 只看该作者
cyclone1983  在 2004-12-27 11:53 PM 发表:
这个问题太绝对了不好回答
禾宝标准版比南大RTR稍微贵一些
我看你的车轮又有一点EB4的味道
真是大杂烩啊
很旧的车了吧?
车子是买一个朋友的!哎!能跑呀!哈!玩玩看,原来一直玩电动的飞机!现在想玩玩油车!嘿!
发表于 2004-12-27 23:53 | 只看该作者
这个问题太绝对了不好回答
禾宝标准版比南大RTR稍微贵一些
我看你的车轮又有一点EB4的味道
真是大杂烩啊
很旧的车了吧?
 楼主| 发表于 2004-12-27 19:07 | 只看该作者
不是南大的
像是禾宝标准版
发动机是三叶的
发动机是三叶21的!
发表于 2004-12-27 11:33 | 只看该作者
不是南大的
像是禾宝标准版
发动机是三叶的
 楼主| 发表于 2004-12-27 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-27 09:47 | 只看该作者
