查看: 2248|回复: 14
谁知道铝合金板怎么精密切割,还必须经济
发表于 2012-2-13 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在用的是线切,不知道还有什么其他的好办法,图形比较复杂!还需要兼顾经济性,请大家支招,厚度一般是在3MM以内
发表于 2012-2-14 20:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-14 14:47 | 只看该作者
0.05,你就老老实实线切割吧,神马激光水刀没门
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:31 | 只看该作者
估计要水切割了,不知道行不,试试看吧
发表于 2012-2-14 10:15 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-2-14 09:09 | 只看该作者
水切吧,可以试试
 楼主| 发表于 2012-2-14 07:50 | 只看该作者
0.05就可以了
发表于 2012-2-14 00:27 | 只看该作者
精密等级是多少?
发表于 2012-2-13 23:25 | 只看该作者
楼主先请说明一下您的“精密”到什么程度?0.02还是0.2?否则答 案会五花八门哦
发表于 2012-2-13 22:37 | 只看该作者
回复 地板 虽然 的帖子
3.0的铝板没有问题的,要是开机师傅调得不好,飞边会很严重,而且有一定的类似拔模斜度
要德国通快和瑞士百超这两家的机切,不过做出来的效果可能跟冲压不相百众,精度可能达不到要求
要是雕铣机能做的最好用机加工
或者看看水切可不可以,这个我不了解
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-2-13 22:39 编辑 ]
发表于 2012-2-13 22:36 | 只看该作者
雕铣机
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:35 | 只看该作者
冲压的精度不好啊,激光切割切铝合金板也不太好,问过师傅说是铝合金导热太快
发表于 2012-2-13 22:31 | 只看该作者
冲压最好
发表于 2012-2-13 21:51 | 只看该作者
冲压
发表于 2012-2-13 21:49 | 只看该作者
激光没有问题的,一般精度可以到0.2以上
加工费有点贵,加工效率高,图形如何复杂都不是问题
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-2-13 21:50 编辑 ]
