查看: 2171|回复: 14
ABS浆功耗的确很大!
发表于 2004-12-27 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ABS浆的确有问题,我的装上ABS浆,根本就离不开地面!在地上"爬"几个来回,马达\电调就烫的不得了!装木浆还可以飞!我的是17A电调,装木浆可以飞,装ABS的浆就离不开地面.电调还"咳嗽".这说明:ABS的浆功耗的确很大!
 楼主| 发表于 2005-1-3 22:37 | 只看该作者
  各位高手,我不知道Pitch是什么意思,大概是所谓主浆攻角的意思吧!我经反复调整把问题解决了.我用的是Futaba四通道的摇控设备,(原来飞固定翼的)把油门线和螺距共用第三通道,按照原说明书,先把油门摇杆在最低位置时,主浆为水平,但推油门时,螺距同步增大.还不能离地,螺距就很大了.我把油门摇杆在最低位时,主浆调成负3度左右,开机推油门时,前两格时风是向上吹,第三格浆是水平的,第四\五格,也就是油门50%时就能离开地面起飞,推到60%-70%就能旋停了!主要问题还是出在我的摇控设备上!谢谢各位关注!:em05:
发表于 2005-1-2 18:04 | 只看该作者
Hyun  在 2004-12-28 02:00 PM 发表:
我试过木浆,木浆就没问题,所以不会是电池的问题!要么是电调,要么是塑浆,也许两者的因素都有!
我完全不同意你这句,我觉得很大程度是电池问题!
 楼主| 发表于 2005-1-1 21:49 | 只看该作者
我的发射机是老的四通Futaba,没什么可以调的,只能调整机机的拉杆!怎么调?缩短或加长吗?
发表于 2005-1-1 14:32 | 只看该作者
dmagic1  在 2004-12-31 14:42 发表:
那应该是pitch过大的缘故
沒錯沒錯, pitch 過大的關係 !!!
您可以從 發射機 內的 pitch 曲線控制, 讓它一到 六 度後
就一直維持 六 度, 再回頭試試, 就會發現轉速拉的上去.
发表于 2004-12-31 14:42 | 只看该作者
Hyun  在 2004-12-31 02:29 PM 发表:
我用ABS浆,不管用几齿都不能离地,加油门反减速!
那应该是pitch过大的缘故
 楼主| 发表于 2004-12-31 14:29 | 只看该作者
发表于 2004-12-30 21:32 | 只看该作者
Hyun  在 2004-12-27 22:19 发表:
ABS浆的确有问题,我的装上ABS浆,根本就离不开地面!在地上"爬"几个来回,马达\电调就烫的不得了!装木浆还可以飞!我的是17A电调,装木浆可以飞,装ABS的浆就离不开地面.电调还"咳嗽".这说明:ABS的 ...
請問您是用什麼 kv 的馬達 , 配什麼銅齒 , 用幾串電池的動力 ??
不管 ABS 或 木槳, pitch 在 5 至 6 度為適合, 在這條件下,
馬達與齒的配合就很重要了. 我的經驗是, 在 三串鋰電 (11.1v) 下,
要配 ABS 285mm 槳, 馬達 kv 乘以齒數 要在 38,500 左右為適合.
比如說 kv2600 的馬達就配 15 齒的 (2500 x 15 = 39000)
kv3500 的馬達就配 11 齒的 (3500 x 11 = 38500)
當然不同的電池, 或不同的槳, 會有不同的值.
发表于 2004-12-28 15:41 | 只看该作者
原配的木桨中间镂空感觉很轻,高速时好像容易变形.容易出现双桨.实心木浆我正在制作中.
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:09 | 只看该作者
自己动手做的木浆,原本想试试看,没想到装上比原配木浆都好使!
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:00 | 只看该作者
发表于 2004-12-28 12:36 | 只看该作者
电池的性能是否合适也是原因之一
发表于 2004-12-27 23:54 | 只看该作者
螺距过大也会这样的呀
 楼主| 发表于 2004-12-27 23:49 | 只看该作者
不调螺距都"咳嗽"了,一加油门,动力就下降了!再调大螺距更不能飞了!也行是电调的问题啦!
发表于 2004-12-27 23:46 | 只看该作者
检查一下你的螺距有没调好,用ABS桨的螺距比用木桨要大点,我其中一部超重826克,也是用ABS桨,很轻松就能飞起来,前天为它减肥,也只是减到783克。
[ Last edited by xjw68 on 2004-12-27 at 23:48 ]
