查看: 7069|回复: 40
KDS550装机贴
发表于 2012-2-18 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我自己飞的是KDS600,朋友新买的KDS550无副翼套机,先帮他装一下机,正好有机会了解550和600的差异,图片很多,边发边讲,有兴趣550的可以慢慢看了。
包装盒
开箱看看
取出来就这个样子,看上去还是很精致
打开包装盒,首先看到的是安全注意事项和说明书
红色的安全注意事项,很醒目,直升机安全是第一位的,建议都读一下
打开来看,包装很简洁,总共4个盒子,一个长条形的大概是放的大桨,下面并排三个,见图
[ 本帖最后由 goyo 于 2012-2-18 01:03 编辑 ]
发表于 2013-4-17 14:10 | 只看该作者
顶楼上的~~~
发表于 2013-4-7 22:23 | 只看该作者
550套机飞行稳定度很高 尤其套机带EBAR 调试简单 锁尾和3轴控制非常好 我喜欢这个手工 大家都可以来试试
发表于 2013-4-3 08:54 | 只看该作者
好机机顶下。
发表于 2013-4-2 12:32 | 只看该作者
没有啦?学习了。
发表于 2013-3-20 03:37 | 只看该作者
学习之!!!
发表于 2013-3-17 23:01 | 只看该作者
没啦?
发表于 2013-2-13 17:39 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-2-11 21:44 | 只看该作者
没了?
发表于 2013-2-5 14:43 | 只看该作者
设计得很特别,现在感觉我的450好小啊
发表于 2013-1-29 21:28 | 只看该作者
老金 发表于 2012-2-18 15:06
别忘了准备好砂纸,切割刀和老虎钳
用来干嘛啊?
发表于 2013-1-29 21:21 | 只看该作者
学习了!打算买了!请问下kds的陀螺仪翻3D稳吗?我说的是4000的套机那种!
发表于 2013-1-25 19:08 | 只看该作者
没下文了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/????????????????????
发表于 2012-2-26 15:56 | 只看该作者
很不错,谢谢会长发的图
KDS是不错,我现在飞的是450,很不错的机子,价格也不贵。再练一段时间,准备换550。到时请会长帮忙啦!
 楼主| 发表于 2012-2-21 23:27 | 只看该作者
继续更新,固定尾波箱上的螺丝,该打胶的打胶,特别是尾滑块里面的那个铜套,要检查厂家是否打胶,我的2台600,有一台出厂打了胶,有一台没有打,算是一个小问题吧,这个地方胶要一点就好了,多了可能尾滑套可能积压变形,造成尾轴进不去,还有就是注意这颗螺丝,不要忘了打胶
装这几根连杆和水平尾翼应该没啥问题
注意这个球头的安装,看过有人发的图,这个球头好像就装错了
碳杆和塑料头用502就粘很牢了,我原来试过AB胶反而不容易粘好
这个头子也是用502胶粘得,不过为了保险,这个地方外面又用AB胶多粘了一次
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:20 | 只看该作者
回复 26楼 直飞北川 的帖子
不懂你的意思哦
发表于 2012-2-18 23:53 | 只看该作者
1个500当 YT600了
LZ 这个机器要多米
 楼主| 发表于 2012-2-18 22:59 | 只看该作者
单向轴承座上好的样子,注意对准螺丝孔位在挤进去,这个是向上的面,装上飞机的时候也是这个面向上,不要搞反了,如果装上后再返工就杯具了
看看反面,这个面在飞机上是向下的
主轴要上场了,注意主轴上的那个小插销
小齿盘先上去,注意有个插销的固定槽,对准了卡上去
卡上去这个样子
上进去这个样子,这里漏照了一张照片,文字说明一下,有2个垫片和1个铝套管,这个地方说明书上是没有说清楚,或者是有误的,建议厂家下次修订以下,上一张图主轴和插销卡进小齿盘后,小齿盘上下各有一个垫圈,然后上大齿盘,大齿盘下面是铝套管,最下面就是三个主轴轴承座的最下面一个了,下幅图标注一下
侧面看看就知道了,红色标注的位置是垫片,绿色标注的位置是铝套管,不要搞错了,重来就不好了
中间的轴承座上进去
最上面的轴承座上进去,咦,咋有点不对呢,呵呵,把十字盘球头导板重新上哈哦,出厂是反的
上好了就是这样了
远一点在看
今天就到这里了,明天有时间的话在继续
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:32 | 只看该作者
尾波箱总成和尾管先上场,几根碳杆先用不上,先装尾管和尾波箱是因为KDS的主轴固定方式是德系飞机爱用的,我原来装过JOKE的飞机也是种,后面慢慢看了就知道了
皮带穿好,尾波箱稍微固定一下,就这个样子了,注意只要稍微固定一下,不要乱动就好了,尾波箱上大量的位置要打胶,后面再来
机身最上面的2个主轴轴承座取下来
尾管固定到位,就这个样子了
拆这一包了
全部东西就这些了
发表于 2012-2-18 21:03 | 只看该作者
:em21:
