查看: 5148|回复: 20
继续折腾迷你雕刻机,修复滑台,试雕!
发表于 2012-2-19 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
迷你雕刻机的电控部分没问题了,回过头来折腾机械部分。
昨天晚上把十字滑台拆开,修复安装了y轴消回差螺母,修复安装了x轴螺母,恢复了一点行程。
今天安装修复了z轴的霍尔限位开关,试验了下效果还不错。
不过新的问题出来了,电脑频繁重启,估计是那个山寨dc电源的问题,明天用电脑电源试试
[ 本帖最后由 起子 于 2012-2-20 10:42 编辑 ]
发表于 2012-2-21 08:09 | 只看该作者
:em15:   可以放在酒箱里了!
发表于 2012-2-21 07:29 | 只看该作者
好强滴jj
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:39 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-2-20 15:26 发表
主柱弱了点。
立柱是用垃圾台钻的架子改的。
本来想收个结实点的台钻架子,没收到,将就用了。
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:36 | 只看该作者
标题
电控部分正在计划,准备做个触摸主机电控一体
发表于 2012-2-20 21:29 | 只看该作者
:em18: :em19:
发表于 2012-2-20 21:00 | 只看该作者
好漂亮的小雕,把电控整理一下更漂亮
发表于 2012-2-20 15:26 | 只看该作者
主柱弱了点。
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:12 | 只看该作者
原帖由 laocaihy1329 于 2012-2-20 14:32 发表
好鸡鸡,这样的我都做不出的,楼主,你的驱动是672还是6560?
672的驱动,感觉用在这个迷你机上有点大了。
以后换个一体的试试。
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:11 | 只看该作者
原帖由 hs157 于 2012-2-20 14:25 发表
棉花糖电机额定功率多大?额定转速多少?有轴向间隙吗?我买了两个电机测试,轴向用力压居然都能感觉到间隙,郁闷
棉花糖电机号称140W的,反正我上16V电空载是14-15W左右的,转速改天测下看看。
感觉电机力量还是挺大的,也还算安静。
至于轴向间隙,我的没感觉到,不过电机后盖是很薄的铸铝,干不了重活。
发表于 2012-2-20 14:49 | 只看该作者
不错。只能口水下
发表于 2012-2-20 14:25 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-2-20 11:45 发表
电源是统一使用IBM16V 7.5A电源供电。
X\Y是三洋的2相8线57步进电机,1.5A的,采用串联接法,实际电流应该在1A左右。
Z是东方2相6线42步进电机,1.4A的。
自动半流关闭,各驱动上电,待机功率不到30W。
电主轴 ...
发表于 2012-2-20 12:13 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
  好jj哇..
发表于 2012-2-20 12:07 | 只看该作者
喜欢精致的小jj
 楼主| 发表于 2012-2-20 11:45 | 只看该作者
原帖由 hs157 于 2012-2-20 11:10 发表
整机才70w? 你那主轴是多少w的,雕铝下刀多少?F值多少?
电主轴是棉花糖电机,上16V电压,空载功耗14-15W。
试雕是在亚克力上雕的,F1000,下刀好象是0.5吧,具体忘了,峰值功率70W左右,下一步再多测下看看稳定工作的功耗是多少。
雕铝没试过,台面没搞定,慢慢来。
发表于 2012-2-20 11:11 | 只看该作者
强帖!!:em26: :em26:
发表于 2012-2-20 11:10 | 只看该作者
发表于 2012-2-20 11:08 | 只看该作者
把主轴升级一下,XX专用机:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:42 | 只看该作者
迷你雕刻机,滑台修复后,物理行程大概是87×87×57,实际可用行程大概是85×85×50。
雕刻机试雕时的总功率在70W左右,电脑运行功率30W左右。
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:38 | 只看该作者
刚开始一直是绑铅笔写字,昨天终于主轴通电试雕了下.
