飞机飞不起来,大桨风朝上吹
飞机飞不起来,大桨风朝上吹
grocketeer
grocketeer
发表于 2012-2-20 09:00
正序浏览
油门向上推,十字盘向上运动,按里来说设置和调控都对呀,但把油门加到中上一点点,飞机还是在原地不上升,结果发现风是往上吹的。我没把油门加到最大,不知道是不是这个问题,求解决!谢谢
F450 E310动力是否能换更大的桨
2015-06-10
刚入四轴XA X650.
2013-02-24
ASP 52级发动机问题
2012-08-27
JR XG8 G5直升机设置问题
2012-08-23
50级油直帮忙选舵机
2012-06-03
50级油直帮忙选一下舵机
2012-06-03
G5 遥控设置
2012-05-30
直升机副翼和无副翼的区别,求教
2012-05-25
飞越 Tarot ZYX三轴陀螺仪 ZYX01装在50油直怎么样?
2012-04-23
螺丝滑丝如何处理?
2012-04-23
Mr.Teddy
Mr.Teddy
发表于 2012-2-21 01:10
小心…:em17:
【论坛帮助】
62513747
发表于 2012-2-20 19:58
:em15: 桨夹反了吧
【网上礼节十条】
32198390
发表于 2012-2-20 16:03
调螺距曲线, 你一开始 圈螺距 应该是3D 模式的螺距曲线, 正常模式要把螺距曲线 往上调
grocketeer
grocketeer
发表于 2012-2-20 13:11
回复 11楼 citimedia 的帖子
光潜水没实践,到头来还是什么也学不会。我还是有点基础的你放心我不会乱来的。
citimedia
citimedia
发表于 2012-2-20 10:53
潜水吧 基础都没打好上大飞机会出事的
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-2-20 10:46
杀手:em16: ,建议先别飞了,拜师傅再说
grocketeer
grocketeer
发表于 2012-2-20 10:32
回复 6楼 传说中的饭饭 的帖子
桨夹反了?是不是扁的那一面在逆时针方向?
grocketeer
grocketeer
发表于 2012-2-20 10:28
回复 地板 虱子 的帖子
风神50 说明书里说朝上运动是对的。
北洋
北洋
发表于 2012-2-20 10:24
舵机反向。
传说中的饭饭
传说中的饭饭
发表于 2012-2-20 10:22
1 拉干长度没搞好.
2 螺距曲线设置看是否正确
3 桨夹是否反了.
虱子
虱子
发表于 2012-2-20 09:45
关键你的飞机是啥型号?十字盘向上不一定就是正螺距,也可能是负螺距。我雷虎X50十字盘向下就是正螺距,向上是负螺距,亚拓600就是向上正螺距向下负螺距。
电吉他
电吉他
发表于 2012-2-20 09:36
螺距没设置好,油门最低是负2度,中点是5度,最高点是11度,普通模式。
a510096007
a510096007
发表于 2012-2-20 09:34
:em15:
唐伯虎点蚊香
唐伯虎点蚊香
发表于 2012-2-20 09:21
你的拉杆长度肯定不对,就算十字盘是向上的,但还是负螺距,量一下螺距就行了
