查看: 941|回复: 12
有用过这个油的吗??
发表于 2012-2-21 03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面写的是 韩国制造
百分之15的油,一直用着车上面,但那是上面说可以用飞机上面的,,
有哪位老鸟用过呢??给点建议,打算600用的
 楼主| 发表于 2012-2-21 03:51 | 只看该作者
怎么没有图呢?
怎么没有图呢?
发表于 2012-2-21 08:00 | 只看该作者
俺用哈模的:em15:
发表于 2012-2-21 09:59 | 只看该作者
要想对发动机好就COSMO,暴力的话TOP,经济实惠哈模
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:28 | 只看该作者
那这个是什么油呢? 小弟不再中 国啊?买不到,
发表于 2012-2-21 12:31 | 只看该作者
哪买的 问商家能不能用不就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-21 14:15 | 只看该作者
商家说是可以的,但是不信他了,,,,呵呵
还是用回  原来的油吧
发表于 2012-2-21 15:27 | 只看该作者
如果不在国内的话,看看当地模友用什么油吧,CP和COSMO韩国应该会有吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:16 | 只看该作者
好的 多谢指点了,,小弟去看看了
发表于 2012-2-22 00:08 | 只看该作者
实惠就WAYPOWER,骚包就COOLPOWER,哈哈哈!
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:33 | 只看该作者
这边只有 coolpower,,,COSMO,,,Rapicon 貌似都差不错了
发表于 2012-2-24 00:26 | 只看该作者
coolpower 好油   经济允许就用这个:em24:
 楼主| 发表于 2012-2-24 00:53 | 只看该作者
经济不允许 也要用这个了,,这个最便宜了
:em15:
