查看: 1417|回复: 8
玉兔云台問題
发表于 2012-2-21 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請問大家,如果我開啟了云臺的穩定功能,那麼我還能手動控制云臺的抑府角度嗎 ? 如果可以,如何接線 ?軟件如何設定 ? 請大家指教一下。謝謝 !!
发表于 2012-2-21 17:50 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2012-2-21 17:26 发表
上面已经有模友回答得很清楚了
玉兔的云台可以在自稳的同时,手动控制仰俯轴。
具体的做法是这样的:调参软件里的七通道开关里不能设置任何开关,然后将飞控板上的CH7接到你控上一个旋钮开关上,那么这个旋钮开关 ...
还是兔哥是的清楚,我也明白了。谢谢
发表于 2012-2-21 17:26 | 只看该作者
原帖由 pyeung317 于 2012-2-21 16:50 发表
意思就是不能同時使用 ? 手動調仰俯角度時云臺穩定能就不能用,只能選一種是嗎 ?:em17:
上面已经有模友回答得很清楚了
具体的做法是这样的:调参软件里的七通道开关里不能设置任何开关,然后将飞控板上的CH7接到你控上一个旋钮开关上,那么这个旋钮开关就是控制你云台仰俯的开关了。
 楼主| 发表于 2012-2-21 16:50 | 只看该作者
发表于 2012-2-21 13:13 | 只看该作者
兔子的云台增稳效果如何。我的WKM效果太差,想买个兔子试试
发表于 2012-2-21 12:51 | 只看该作者
兔子上的7通道接到接收机的一个控制通道就可以完成
发表于 2012-2-21 11:12 | 只看该作者
兔子自稳的同时可以进行仰俯控制的,这个我已经用双轴云台试验过了,只需要把对应的通道接到接收机上就可以了,很简单的,软件打开自稳,不需要做什么设置的。
发表于 2012-2-21 10:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-21 10:16 | 只看该作者
关于玉兔的云台,我也咨询过一次玉兔的技术,好像记得如果是要手动控制俯仰,那么在定义了控上的某个旋钮给指定的云台俯仰舵机后,软件中的自稳开关要关掉,硬、软开关只能一处存在。
