主轴限位环必须贴着主轴轴承,限位环突出的一面和轴承的内环接触,没有问题的。但还要注意两点:
1、首先要尽量确保下面大齿上平面和电机齿轮的上平面在同一个平面上,如果大齿上平面高于电机齿轮上平面,则需要在大齿上面那个铜环上加垫片,直到两个齿轮上平面平齐为止
2、限位环也不要用力向下压之后上螺丝固定,那样会造成主轴转动不顺,安装的时候基本上是将限位环稍微用力向下压,驱动齿轮组稍微用力向上顶,不放手,将限位环螺丝上好就可以了。最终效果就是装好后,顺时针转动旋翼头(已安装大桨的情况下),旋翼能比较顺畅地转动且无阻涩感,同时主轴上下没有框量即可。 |
