查看: 3766|回复: 21
电焊机能焊车刀吗?
发表于 2012-2-26 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有用电焊机焊过车刀的吗?具体怎么抄作啊?除了氧乙炔,高频焊。还有别的简单的方法吗?
发表于 2012-3-24 10:47 | 只看该作者
试过焊接也行只不过强度达不到发脆,应急用还行,伤刀。
发表于 2012-3-24 07:12 | 只看该作者
次级另绕,改成电阻焊机就可以焊了。
发表于 2012-3-24 01:36 | 只看该作者
电焊估计不行吧~~!,电阻焊估计还行,必须靠碳刷产生热量融化铜,其实还是铜焊,只是改变了加热方法
发表于 2012-2-26 20:39 | 只看该作者
可以焊啊,只是车刀杆直接不要太大,大了不好焊,
在交流焊机8V左右做个抽头,线要粗,焊把线要尽量短,【碳阻焊】接到厚度10左右的碳刷块上,2焊把线各接一个,与接触面积要大,夹紧这样2个碳块就可以把车刀杆烧红,就可以焊接刀头了,不过不太好用
发表于 2012-2-26 20:24 | 只看该作者
标题
可以,应急时焊过两把蜗杆刀,焊接口不错,只不过刀口有些脆,这个方法在没有钎焊的前提下的一个好方法。
发表于 2012-2-26 18:56 | 只看该作者
想焊合金车刀吗?恐怕找不到与合金相近材料的焊条吧!
发表于 2012-2-26 18:26 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2012-2-26 16:34 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-2-26 16:27 发表
可以用碳阻焊,实用黄铜和硼砂作为钎料和钎剂
:em26: 这个也可以试试,我以前用电焊钳夹根碳棒也试过,挺好用的烧铜焊应该没问题
发表于 2012-2-26 16:27 | 只看该作者
发表于 2012-2-26 15:36 | 只看该作者
用电焊条烧电焊可能不行,但用氩弧焊可能可以,可以试试,钨针缩短一点引弧后拉长弧,效果和氧焊差不多,我经常用氩弧焊枪拉长弧模拟氧焊焊东西,但没试过焊钨粒车刀,感觉应该没问题,准备工作先做好,动作比一般钎焊要快一点.各位有空可试一下,最好熟悉钎焊的师傅应该没问题.
[ 本帖最后由 武士伊 于 2012-2-26 15:43 编辑 ]
发表于 2012-2-26 14:51 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2012-2-26 10:03 发表
电焊机是不可以焊车刀的 气焊可以 因为要把铜融化焊接 氩弧焊也不可以
发表于 2012-2-26 12:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-26 12:36 | 只看该作者
不能
发表于 2012-2-26 10:37 | 只看该作者
一般的时候我们是这样理解的:
电弧焊是将主材工件在焊缝处融化再结晶的,是一个重新冶炼的过程;而车刀是将两种不同材质的工件不融化焊接在一起的,也就是平时说的钎焊,钎焊的温度要比工件的熔点低很多,特点之一就是不改变母材的性质和分子结构,在这里可以保持刀粒合金原有的各种特性...
发表于 2012-2-26 10:26 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2012-2-26 10:08 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-26 10:03 | 只看该作者
发表于 2012-2-26 09:44 | 只看该作者
这个问题你将在晚间得到最权威的解答,这论坛有好几位专业焊工,不仅仅是武艺高强,而且还乐于助人,富裕奉献,关键的几句话,你就大学毕业只等实习了。论坛风气好,人更好。
发表于 2012-2-26 09:34 | 只看该作者
氩弧焊可以焊铝 应该也能焊铜
