查看: 1307|回复: 6
DJ WOOKONG M的动力问题
发表于 2012-2-26 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教,我的机器,手动飞行非常稳定,在油门3/4时,切换姿态飞行,动力一下就下降,出现被迫降落,但马上切换到手动,动力就上去了,垂直感度在200,其他感度都是150,困惑,请高手指点。:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:59 | 只看该作者
原因找到了 ,是电池问题,
发表于 2012-2-28 10:24 | 只看该作者
中位不对,你进调产软件里的中位设置,然后把油门最大改为默认值然后在设置中位
发表于 2012-2-27 14:47 | 只看该作者
回复 藤椅 hq-gol 的帖子
正解,已经进入到二级保护状态了。
楼主还是看清楚用户手册吧!
发表于 2012-2-27 13:18 | 只看该作者
电压保护设置 搞个图看看。 :em10:
发表于 2012-2-26 11:55 | 只看该作者
电压保护设置有问题吧
发表于 2012-2-26 11:46 | 只看该作者
标题
应该不会的哦!手动悬停油门四分三位置,就是超过中位了。切姿态模式,应该会继续上升的哦!
