查看: 3667|回复: 26
请教下16V的机器怎么样,看中它比较小巧便宜,请高手及使用过的进来帮忙看看
发表于 2012-2-29 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机床参数
1.最大钻孔能力 16mm
2.最大端铣能力 16mm
3.最大面铣能力 50mm
4.工作台尺寸 400x120mm
5.主轴锥度 MT2
6.横向行程 160mm
7.纵向行程 220mm
8.垂直行程 210mm
9.主轴行程 50mm
10.T型槽宽度 10mm
11.主轴转速 50-2250rpm
12.铣头转动范围 正负90°
13.电机功率 500W
机床特点
1.使用无极变速,调速方便
2.镶条采用斜镶条,经过铲刮加工,两边螺丝固定
3.方形立柱,刚性很好
4.塑料齿轮(如有需要,可选配金属齿轮)
5.带了微进给和速度显示
几个问题想请教下:
1.看机器还是挺结实的,有朋友说用的MT2 没有25V用的MT3壮实,我想问下具体会有多少差别。25V价格相差了一些但也能接受,就是床太大了。家里没地方放,也没必要要那么大的行程。
2.还有想请教下用过的朋友,用不锈钢专用的铣刀铣304不锈钢进给速度能多少?这机器铣的吃力吗?
3.这个机器改数控的潜力大吗? 我看图片上还是比较好改的。
发表于 2012-3-3 19:00 | 只看该作者
打算买个16v,轨道贴塑,用POM做消回差螺母,用57电机经过同步带减速后驱动,大家有没有什么建议?
发表于 2012-3-3 18:59 | 只看该作者
比较好用,就是改数控难
发表于 2012-3-3 18:50 | 只看该作者
回复 16楼 rabbit78 的帖子
如果打算改数控,微给进是否就不重要了?
发表于 2012-3-3 09:01 | 只看该作者
原帖由 百灵鸟 于 2012-3-2 23:27 发表
建议厂家,机器分开几块:em17: 包装,这样搬运方便不少。
分开,包装搬运是方便,,,,组装调整精度就麻烦了,,,有的螺母扭矩都是有固定值的,,,,,,,,,,:em00:
发表于 2012-3-2 23:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:54 | 只看该作者
我也在想怎么会那么便宜  我刚拜读了之前坛友们的改造帖子 有一点觉得奇怪 为什么都要换滚珠丝杠 原先的丝杆真的就那么差吗 我也不追求进给速度  不改丝杆的话会简单很多  X轴连接器连57 4.7A的步进  Y轴上57 4.7A的双出轴 手轮装步进的另外一个出轴上  Z轴不知道57 的4.7A双出轴步进直上的话能不能带的动
还有就是贴塑的问题 贴塑具体怎么搞 我还是没整明白 百度了一下知道其好处 但是贴塑的膜是有厚度的 不然就需要将燕尾槽打磨 如果打磨不好的话精度不是反而会更差 如果不贴塑的话对机器会有什么影响
发表于 2012-3-2 22:29 | 只看该作者
只有单十字托扳....就是中间那块方的..:em19:
发表于 2012-3-2 20:54 | 只看该作者
"另外 刚问好了 十字托板单买是288 价格是还好",:em22: :em22: 确定十字拖板(底座加拖板)288元:em22: :em22:
发表于 2012-3-2 19:45 | 只看该作者
就是16V X轴空间才20mm左右 滚珠螺杆螺母较粗..必须对十字托板动刀,
另外BF20L多2mm, 也差不多难改
16V的X螺杆是14mm, 14mm的滚珠螺杆二手的不好找, 12/16mm的较多
滚珠螺杆导程大的强度较高,
但就不知原厂1402T型螺杆和1204滚珠螺杆哪个负载能力较高..
如果差不多, 12mm的比较好塞好改
另外 刚问好了 十字托板单买是288 价格是还好,
如果要省一点的方法是, 改好多的托板..卖给16V鸡友..大家轮着用..:em17:
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2012-3-2 19:46 编辑 ]
发表于 2012-3-2 19:30 | 只看该作者
学了不少东西
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:12 | 只看该作者
谢谢各位的指点,Shinnher 说16V的X不好改滚珠丝杆主要原因是什么,20V还有25V呢。我最终的目的还是希望能改数控的,我自己做过一台全钢的雕刻机。为改数控也积累了点经验。
发表于 2012-3-1 22:23 | 只看该作者
主要还是看用途,家用床,干些铝铜还是很轻松的,如果是钢件,小件也可以,大件就有点吃力了,一般铣钢件,我都是一次下20丝,40丝也可以,但是何必让机器负荷那么大,我最大是用16V钻16的空,A3钢,32MM厚,不论买什么型号,一定要记住,微进给,是必须的
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2012-3-1 22:27 编辑 ]
发表于 2012-3-1 21:40 | 只看该作者
我BF20L(25LV) 120kg/ 16V 60kg/ SX0 25kg都用过
BF20L 对单打而言有点重..
拆解搬运, 光是底座加立柱就5xKG了
不够身强体壮的, 不能随时叫小弟的..还是不要尝试..:em19:
而16V, 拆下主轴,其他重4xkg..一个人抬上桌还行,
怕受伤的话, 再把台面拆下就很轻松了~:em15:
SX0 很轻 但能力弱很多, 只能小口小口的吃:em08:
16V 用10mm铣刀 试铣6061铝 一次吃3.5mm ok, 再深就没试了..
不锈钢没试过..
不锈钢的强度好像是铝的3倍, 10mm刀 改吃1mm 应该没问题吧?
16V/BF20L 我都拆解画图过
其实主轴是差不多的, 只差在电机较大,
齿轮一样, BF20L的角轴承因为要用MT3 所以还比16V的弱一点
其他轴承尺寸一样
比喻一下, 二人牙齿硬度一样, 20L肌肉咬力较大, 但反伤到牙的机会..
另外20L身体也大一号...
16V的X轴不好改滚珠丝杆,
问过小潘十字台有单卖, 可惜不能订做较厚的
如果单买十字台不贵, 再买一个就能自已搞自已了
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2012-3-2 19:56 编辑 ]
发表于 2012-3-1 21:08 | 只看该作者
我用的华飞16V,600W,台比这长(500X140),纵行程也多些(320)但没微进给。
发表于 2012-3-1 21:04 | 只看该作者
好好,,考虑一下,,,别冲动,,,综合考虑:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:58 | 只看该作者
少了个0  是120KG
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:57 | 只看该作者
很想一咬牙一跺脚一步到位搞个25V 但是想想12kg的重量我就头痛
到了物流公司我怎么搞回家啊 找个面包车物流公司有叉车可以叉上面包车 我到家了怎么卸下来搬回家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。估计的三四个人才能抬动这箱子也不大 三四个人估计都没地方下手
发表于 2012-3-1 20:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-1 20:42 | 只看该作者
我也看上这个了,20以上的肯定好用些,问题是太重了家里放有压力啊,毕竟不是做成品加工用,唉,还是冷静考虑一下再说,o(>﹏<)o千万别冲动
