查看: 1818|回复: 29
我是新手,该用什么机?
发表于 2005-1-2 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新年快乐!!!  我是新手,请问该飞什么机机?最好要牢固一些的,价格在800以下。请各位大侠赐教,呵呵。   另:我在浙江温州,有谁知道这附近哪里有模型卖啊!谢了
发表于 2005-1-5 16:20 | 只看该作者
呵呵,祝你成功
 楼主| 发表于 2005-1-5 15:50 | 只看该作者
谢谢诸位大大先:em26:
发表于 2005-1-5 14:39 | 只看该作者
1:如果你抱定飞电动飞机,就买个futaba的4VF或者4YF的发射机比较好(2手也可以),然后另外买个
GWS R6N接收机比较好 ;
2:不买futaba的原配接收机是因为它太重了,40克 ,在380,370的飞机上用这样重的接收机很亏呀.
3:舵机另外购买华迈或者翼龙的10克左右的就可以了
4:然后买个翼龙的空机(如果买运动机,最好请高手带飞几次,否则会碰的头破血流)
5:这样你的投资效益最好.
发表于 2005-1-5 09:31 | 只看该作者
去找大肥牛吧 我450买的三通翼龙
发表于 2005-1-5 09:25 | 只看该作者
bs98136 少校的建议很好,你可以采纳.另外,在温州就找"温州模王",请他带你飞几次,你会减少很多损失的.
发表于 2005-1-3 21:32 | 只看该作者
要买就要买翼龙运动机,没有副翼的飞机,飞起来会和其它飞机有很大的不同,再说,刚开始练的时候就要规范,最好是用副翼转弯,初学的动作就是打副翼,升降舵。。。。。。
发表于 2005-1-3 21:19 | 只看该作者
模型我的最爱  在 2005-1-3 10:43 发表:
目前你购买“翼龙”慢速机的话,会附上模拟飞行软件包,可以让先你在电脑里真实的飞行此款飞机,感受它的飞行性能。现在购买可获得优惠价488元/套哦!
哪里有488元的?是空机吗?我也想搞一套,商城好像缺货了。
发表于 2005-1-3 20:41 | 只看该作者
acerock  在 2005-1-3 01:31 PM 发表:
遥控用T4YF,那接收机用什么呢?我是菜菜鸟,各位达人不要笑我啊。
买遥控的时候是一套的,接收机加发射机都有了,还带3个还是4个舵机,但是带的舵机太大了不要一起买,只买接收机和发射机就可以了。我买的时候T4YF和T4VF都有,我主要是考虑到怕买到厂家翻修的T4VF,毕竟是老产品了,所以我买了T4YF,新出的东西我想不会那么快有翻修品吧。连接也给你了,你自己看吧。
发表于 2005-1-3 20:36 | 只看该作者
http://www.5imx.com/newscenter/n031229b.htm
给你个连接自己看看,觉得喜欢哪种就买那种吧!性能是一样的。
发表于 2005-1-3 13:49 | 只看该作者
推荐4VF,
因为YF太丑了,又没有指针电量显示
 楼主| 发表于 2005-1-3 13:43 | 只看该作者
bs98136  在 2005-1-2 11:19 PM 发表:
还有,你现在买的话,我想应该买运动版的翼龙,钱也贵不了多少,但是性能上比以前的翼龙那就好了很多了,应该比以前的要好飞。
其实运动版的翼龙并不太适合新手来飞,但是你开始飞的时候可以不用副翼,就把它当做 ...
还有啊,T4YF和T4VF那个合适像我这样的初哥啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2005-1-3 13:31 | 只看该作者
发表于 2005-1-3 10:43 | 只看该作者
发表于 2005-1-3 10:38 | 只看该作者
多思考多练习,最好先在电脑上练一下G2。
 楼主| 发表于 2005-1-3 10:07 | 只看该作者
模型我的最爱  在 2005-1-3 09:41 AM 发表:
:em06:老油条了,说得头头是道……支持!!
最主要的一点就是:初手飞行前必须找老手教教、带带,这是必然的!
谢谢诸位大大先!不过我在温州,这边玩机机的好像就我一个,找老手教教、带带看来是不现实的了。只有一个人在黑暗中摸索了,郁闷ing
发表于 2005-1-3 09:41 | 只看该作者
bs98136  在 2005-1-2 11:20 PM 发表:
忘了说,电机也可以多买几个。
发表于 2005-1-2 23:20 | 只看该作者
忘了说,电机也可以多买几个。
