查看: 1353|回复: 7
我的天地飞06A遥控距离为什么只有20米左右
发表于 2012-3-2 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用天地飞06A来玩越野车遥控距离很近,根据网上有人提的建议,我把晶体和发射管都换了,电池也不缺电,结果还是一样,这是什么原因呢?请高人指教
发表于 2012-3-11 07:16 | 只看该作者
回复 楼主 lhsu 的帖子
出否?278367794
发表于 2012-3-2 23:50 | 只看该作者
这个控的抗干扰能力极差,跟电调近一点不行,我的调到最好还是200--300米经常失控,只好升级飞梦.
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:28 | 只看该作者
回复 沙发 wowsjl 的帖子
72M的,晶体也换过了也没用
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:27 | 只看该作者
回复 藤椅 yyqop01 的帖子
天线拔了,要是一节也不拔大约只有两三米
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:26 | 只看该作者
回复 沙发 wowsjl 的帖子
天线没有问题,原来以为是发射管老化的问题,我用c1846替换了c2314结果还是一样
发表于 2012-3-2 21:45 | 只看该作者
天线拔出来没有?
发表于 2012-3-2 21:26 | 只看该作者
是72MHZ的还是2.4G的?天线有没有接好?发射管是不是正常?
