查看: 19995|回复: 79
V911新玩法 → 直改固 → 只有你想不到,没有做不到!
发表于 2012-3-2 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用V911改成固定翼,好玩吗?先看看视频吧:
===================  改造提要 ====================
手里刚好有个380MM翼展的EPO固定翼小机,以前买的2通道滑翔机,正好用于改造。其实也可以花几块钱买那种橡皮筋飞机来改的,只是EPO的材料更耐炸,基本是炸不烂的泡沫……
动力上,直接用911原厂的主电机,直驱75MM螺旋桨(记得买1mm孔的正桨哦)
控制上,舍弃尾舵通道,尾电机不用,仅用升降、副翼两个舵机来完成控制,也就是传统的3通道固定翼了(油门、升降、方向)
整机起飞重量36克,40%油门即可缓慢平飞,全油门飞行速度还是挺快的。但由于翼展很小且没有开副翼,所以抗风性较差,只能在风平浪静的日子里悠闲悠闲,最适合拿到公园、广场去逗逗小孩了……
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-2 22:47 编辑 ]
911改成固定翼
911改成固定翼
侧面
侧面
跟迷你塞斯纳合照
跟迷你塞斯纳合照
内部布局
内部布局
控制系统
控制系统
靠这个控制转弯
靠这个控制转弯
上升下降看这里
上升下降看这里
这里是关键哦,别弄错
这里是关键哦,别弄错
舵机连接细节
舵机连接细节
参与人数 2威望 +4 收起 理由
sco505 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
星之友 + 2 支持
发表于 2013-7-14 19:11 | 只看该作者
学习!
79
发表于 2013-5-25 16:35 | 只看该作者
F45广东省内包邮只要355块只限两天了入群美嘉欣全系列福利群235991505.
78
发表于 2013-4-16 20:32 ——“来自手机” | 只看该作者
顶聪少,玩的都是技术
77
发表于 2013-4-16 16:35 | 只看该作者
没副翼真的一点都不习惯呢,一般用副翼来控制飞机的平衡。
76
发表于 2013-4-16 14:48 | 只看该作者
顶顶,有意思
75
发表于 2012-11-4 14:44 | 只看该作者
相当厉害啊  顶
74
发表于 2012-10-9 22:01 | 只看该作者
今天才发现聪少有网店,老实说,我迷上CP了,到时候一定去您店里购入!
73
发表于 2012-9-30 18:45 ——“来自手机” | 只看该作者
为何不用无刷电机,电机电调才80多,暴力飞行没压力!!!!!
72
发表于 2012-9-30 00:07 | 只看该作者
71
发表于 2012-9-3 15:18 | 只看该作者
厉害~~~佩服~!!!
70
发表于 2012-9-2 21:13 | 只看该作者
顶吧。
69
发表于 2012-9-2 13:05 | 只看该作者
68
发表于 2012-9-1 18:56 | 只看该作者
:em15:
67
发表于 2012-9-1 18:25 | 只看该作者
不顶不行。。。。
66
发表于 2012-8-28 17:00 | 只看该作者
楼主是人才啊
65
发表于 2012-8-28 01:58 | 只看该作者
顶起顶起
64
发表于 2012-8-23 22:03 | 只看该作者
顶:em26:
63
发表于 2012-8-23 20:00 | 只看该作者
牛B  楼主威武
62
发表于 2012-5-26 02:35 | 只看该作者
我在换尾电机的时候不小心弄断路了,尾电机通道烧了,我也改改电固
