查看: 1126|回复: 1
请问各位:这两台哪台好点?
发表于 2012-3-9 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  • 品牌: LF
  • 型号: CQ0618
    1. 两顶尖距离
       可加工件长度
    300mm
    2. 床身上最大旋转直径
    180mm
    3. 横向拖板上最大旋转直径110mm
    4. 主轴内孔锥度MT3
    5. 尾架套筒锥度MT2
    6. 三爪卡盘外径80mm
    7. 主轴通孔直径20mm
    8. 中拖板行程65mm
    9. 刀架行程35mm
    10.公制螺纹范围0.5-2.5mm
    11.英制螺纹范围12-52TPI
    12.主轴精度0.01mm
    13.主轴转速无级变速50-2500RPM
    14.电机功率400W
    15.电压/频率230V/50HZ
    16.净重38Kg
    17.毛重42Kg
    18.木箱包装尺寸760×305×370mm
    CJ0618+/300/220V 微型车床
    型號:CJ0618+/300CJ0618+/300/220V外貿專用版
    技術參數:
    主軸精度0.01-0.02mm
    床身上工件最大回轉直徑180mm
    最大工件長度300mm
    橫向拖板上最大旋轉直徑110mm
    主軸通孔直徑20mm
    主軸內孔錐度莫氏3號
    尾軸孔錐度莫氏2號
    主軸轉速範圍(無級調速)低速-100-1100轉/分±10%
    主軸轉速範圍(無級調速)高速-100-2500轉/分±10%
    拖板橫向行程65mm
    可加工螺紋範圍 (標配)公制 0.4-2.0mm(10種規格)
    可加工螺紋範圍 (需另購)英制 12-52TPI(8種規格)
    電壓/頻率200V-240V/50~60HZ
    電機輸出功率400W
    車床外形尺寸(長x寬x高)720x300x290mm
    淨重/毛重37/48kg
    包裝尺寸(長x寬x高)770x330x330mm
发表于 2012-3-9 17:57 | 只看该作者
个人感觉没什么区别.都是和西马特C2同出一辙的东西.
