查看: 1234|回复: 15
做临时充电器
发表于 2012-3-12 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
摩托没电了,一时没找的合适的变压器,用了个二极管,一个灯泡,效果很好
网友也可以应急
发表于 2012-3-14 21:10 | 只看该作者
找个12V直流电好像更快
发表于 2012-3-13 13:38 | 只看该作者
车在外还要备个二极管啊,估计比较少这样的
发表于 2012-3-13 13:27 | 只看该作者
如果车在外没电了,又找不到修理厂,可以这么搞
呵呵,不建议大家效防,不安全,需要必要的知识才能保证安全,
发表于 2012-3-13 12:25 | 只看该作者
这个不安全!容易过冲!太不安全:em00:
发表于 2012-3-13 11:44 | 只看该作者
不安全,但应急还行!!
发表于 2012-3-13 11:26 | 只看该作者
效率太低,给12V电瓶充电效率不到7%!充电速度也慢,只能应急一下!:em19:
发表于 2012-3-13 10:54 | 只看该作者
半波整流?怎么控制不过充?
发表于 2012-3-13 10:22 | 只看该作者
只能应急不能当饭吃,充时最好人在附近守着,一旦过冲电瓶容易发热而报废,其他人不能靠近.
发表于 2012-3-13 10:04 | 只看该作者
这样充电很危险啊。。测量电压是要拔掉插头
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:04 | 只看该作者
充电电流要用电瓶容量的1/10,比如60AH,就要6A,,当出现少气泡降低电流,大量气泡就满了,我这个方法最好配个可控硅
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:02 | 只看该作者
测电池电压12V慢慢上升,到14.4V最高就满了,一般不用到14.4
发表于 2012-3-13 00:01 | 只看该作者
和楼主同时发出的帖子我怎么排下面呢:em22:
发表于 2012-3-13 00:00 | 只看该作者
用万用表测空载电压是多少V呢?充电电流要用电瓶容量的1/10是吗?连接上电瓶以后用万用表测又是几V呢?
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:00 | 只看该作者
电瓶不大,用了60W的有点慢,电流不到200MA,最好用200W灯,建议充汽车电瓶,用1000W电炉,还是标准电流,哈
