查看: 25806|回复: 145
++++++++让MCPX只认自家控的历史 一去不复返吧++++++++++(提供少量改机)
发表于 2012-3-14 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(可帮少量改机,详见60楼)
----记FF9与MCPX的亲和改造,也谨以此贴纪念我失去的MCPX
从v1开始,一直郁闷到v2出来,还是木有决定买还是不买,就是因为控的原因。单独为mcpx买个
dx8太奢侈了,dx8以下的又看不上。当然,sp*家有FU兼容模块卖,那价格跟一个新控没什么区别,纠结。
终于,曙光出现,gale开创性的解决了这个问题,用飞梦的单片机和dx4e的高频头,刷入自己编写的
程序,组合出一个兼容JR和FUTABA的DSM2发射模块,实为我等MCPX爱好者的福音啊。
当时看到那个帖子我就眼前一亮,哈哈,这个正是我需要的东西。
跟gale做了点沟通,立马着手改造。
(在此严重感谢gale的创造发明和无私支持,同样感谢我一位电子高手朋友全程指导)
原文见这里:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=580143&page=2#pid7517128
跟着gale的帖子可以找到JR和FUTABA的程序下 载。
具体过程不再重复,可参看gale的帖子。我只补充一些细节和注意事项:
1.确定自己或者周边朋友具有这个能力,不要贸然动手,因为需要一定的焊接能力和单片机知识。
2.如有条件,找一把电动吸锡枪,事半功倍,拆除飞梦和dx4e的pcb板会方便很多,因为那个针脚太多了,
想用烙铁焊下来几乎是不可能完成的任务,除非你破坏性拆除。
3.提供ATmega48图纸一张,方便找到对应的针脚,一共用6根线与ISP下 载器连接即可。
4.无论你用何种isp软件,切记,勿动熔丝位(有的isp软件会在编程的时候默认重置熔丝位,请检查后再刷机),
会造成时钟频率混乱,无法对频。我就犯了这个错误,郁闷了好久。正确的熔丝位是:低位EF 高位DF 扩展位FF
5.gale这个方案用的是飞梦外置模块,我用的飞梦DIY模块,同样适用,只是pcb板稍有不同,注意接线位置。
6.改造有风险,谨慎为之。
(应模友要求,对单片机的针脚连接补充说明:
单片机芯片上有个圆点,面对单片机的背面标示,圆点置于左下方,从最下面一条边左边开始逆时针开始数,就是针脚的正确顺序了。
和下 载器连接只需要6个脚,这6个脚在飞梦的板子上有引出的焊点,可参加下文中的图示,焊接时焊到这6个焊点上即可。我记不清那6个焊点的顺序了,提供单片机6个针脚的说明,用万用表量一下就知道了。这6个针脚分别是GND[3、5针脚任选其一],VCC[4、6针脚任选其一]、MOSI[15针脚]、MISO[16针脚]、SCK[17针脚]、RESET[29针脚]。其中还有个TX[31针脚]用来和DX4E的高频头输入端连接,需要直接焊在针脚上。)
---------------------------华丽的分割线。
其实,想起这次改造我就心疼肉痛啊,某日夜晚,在张江软件园20号楼地面停车位,出来时因手里拿了n多东西,包括mcpx的盒子,
把东西一股脑塞进后备箱,发动车子回家。到家才发现居然把MCPX的盒子忘在地上就开车走了,等我奔回去,
已然不见,前后就半小时的时间,还是深夜11点多,保安说没看到,贴了告示也无果。这里都是做it的受过高等教育的人啊,
咋就没一点拾金不昧的精神呢?何况那飞机对于外行人来说拿去也无用,遥控器都没有。。。。
心碎,崭新的V2。。。。。。
里面还有n多电子元件和电池。。。。。。
心粉粉碎。。。。。。。。
沉痛纪念我失去的MCPX V2
以下是我改造过程中的一些记录图片,因我以前就内置了一个飞梦,加上现在的DSM2和原装的FU高频头,这个
FF9里面塞了三个高频头,双天线系统,里面还有一个冷光板驱动,实在是塞得爆满!平时用开关切换,随时
可以使用任何一个制式,还有一个空档,练模拟器用,不必拔高频头。集大成之FF9
黄花双泵电动吸锡枪,拆机利器!居家旅游,杀人越货之必备!
ISP灌入程序中ing,看到飞梦上的接线么?那里有6个焊点,直接与
mega48单片机相应针脚通联,厂方调试之用。下 载器的接口上都有标示,
配合上面的针脚图,用万用表量出相应焊点对应的针脚,就可以有序连接下 载器的接口了。
组合起来看,一个电源,一个接地,一个是单片机的TX
组合起来再看
塞满的内部,尚未理线,有点乱。红线都是外加的
DSM2固定好的样子,白色的六芯插头是用来和下 载器连接之用。固定在FM天线下面。
DMS2单独用的薄膜天线,因搞不清射频电路,保险起见没有和原来的飞梦共用2.4G天线。
有懂行的朋友指点下哦。薄膜天线对于室内机MCPX来说也足够了。
开机正常,绿灯蓝灯亮。
正确对频联机状态,注意看,MCPX蓝灯常亮。
一点题外话:
电池盒里的隐藏切换开关,防止误触。回头考虑换成波段开关。
朋友的3轴在铣电路板,阿莫品牌,懂的同学明白,精致啊。
冷光板触发延时电路
冷光板效果,相比以往的LED方案要均匀许多。
开关切换电路,完美蓝灯。
[ 本帖最后由 wolfly 于 2012-3-15 21:45 编辑 ]
参与人数 4威望 +7 收起 理由
af24-70f1.8g + 2 很给力!
fire4k + 2 【精品文章】一控三高频头,亏你想得出,还 ...
沉默流星羽 + 2 强大~~~
起子 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2020-10-16 01:08 | 只看该作者
你好,飞梦改DX5E的固件还有吗?麻烦发874241695@qq.com.谢谢
145
发表于 2012-12-5 23:09 | 只看该作者
╭╯让路║═ ║╰来拿分的╮ ║
144
发表于 2012-12-5 19:56 | 只看该作者
我上学时学的单片机   都忘光了。。。
143
发表于 2012-12-4 18:14 | 只看该作者
布线有点乱呀
142
发表于 2012-10-24 19:29 | 只看该作者
厉害
141
发表于 2012-10-24 18:51 | 只看该作者
谢谢分享~
140
发表于 2012-10-24 08:40 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2012-10-24 00:35
目前这块板还有吗
已经卖完了
139
发表于 2012-10-24 00:38 | 只看该作者
来学习的
138
发表于 2012-10-24 00:35 | 只看该作者
RE: ++++++++让MCPX只认自家控的历史 一去不复返吧++++++++++(提供少量改机)
铜河 发表于 2012-3-20 08:44
楼主和GALE的无私奉献精神让人感动!
为了方便工具不齐全的模友改造,经与飞梦厂家协商,飞梦厂家愿意为大 ...
目前这块板还有吗
137
发表于 2012-7-13 21:01 | 只看该作者
感谢楼主的资料  不知道楼主能帮我改一套吗  FUTABA 用 , DX4和V3 在路上了.
136
发表于 2012-7-4 14:37 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2012-7-3 10:32 发表
已改好,快递已发。顺丰到付,单号:243416586411
已收到,对楼主的热心帮助,再次表示由衷的感谢!
135
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:32 | 只看该作者
原帖由 菜鸟也是鸟 于 2012-6-17 22:53 发表
报名改一套 设备是:Futaba 10C
自备材料:DX4E一台、飞梦Futaba外置高频头一个
麻烦PM个收件地址,谢谢!
134
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:30 | 只看该作者
麻烦PM个收件地址,谢谢!
已收到DX4E和飞梦。估计节后抽空弄下,端午节要出去一趟。
133
发表于 2012-6-17 22:53 | 只看该作者
麻烦PM个收件地址,谢谢!
132
发表于 2012-6-7 16:31 | 只看该作者
回复 132楼 渣古 的帖子
确实只需要三根线
131
发表于 2012-6-7 16:23 | 只看该作者
在仔细看了看这几贴,想问问是否如果控制板已经刷好GALE的程序,剩下的就是拆DX4E的发射模块,然后和控制板焊接好就可以呢?是不是一共才3根线,如果是这样,能否更清楚地说明是接哪3根线,谢谢!!
130
发表于 2012-6-7 16:12 | 只看该作者
回复 楼主 wolfly 的帖子
你好,老狼兄弟,看到你帮模友改装飞梦高频头,不知道现在是否还有时间帮我改一个呢?如果可以我将我的DX4E发给你,另外在铜河那那边购买飞梦的控制板直接发货都你那里,感谢!!
如果可以麻烦你把收件地址PM我一下,谢谢~
129
发表于 2012-5-19 23:23 | 只看该作者
强帖留名备查
128
发表于 2012-5-3 23:39 | 只看该作者
:em26:
