查看: 2210|回复: 31
恐怖的声音 450炸机 (请老鸟分析)
发表于 2012-3-14 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午没事在 楼顶调机  已经基本搞好  正在悬停中 突然一声爆响 感觉就像飞机爆炸了一样 碰一声  眼看两个主浆以极快的速度飞不见了 。当时都蒙了我里JJ只有两米不到得距离,那一瞬间加上那种恐怖的爆炸声和主浆飞出去划破空气嗖嗖声,吓得我差点把控都扔了,还好没有打到我冷汗啊!! 难道没有打螺丝胶,不会吧每个都一步一步精心装的 飞前还做了检查。无奈拣起飞机查看 结果发现两个主浆都是从根部断裂的 所有螺丝都完好。继续检查主齿轮扫齿有5毫米长。    尾舵机拉杆严重弯曲尾杆也变形了,碳纤副翼打碎了一个平衡杆严重弯曲,这些应该是落地后造成的。但就是想不明白原因出在哪?难道是玻纤浆的质量差到这种程度?为什么会两根同时折断?
发表于 2012-3-15 13:04 | 只看该作者
要就木桨要就碳桨,玻纤好的太少。。。
发表于 2012-3-15 12:29 | 只看该作者
好乱的机身和布线!看来基本是讲的质量不好了,天C的东西么,没要命就是好的~~~
发表于 2012-3-15 12:09 | 只看该作者
安全
发表于 2012-3-15 11:15 | 只看该作者
:em20: 质量啊质量   天C天天315都是没用
发表于 2012-3-15 11:14 | 只看该作者
另外表示楼主的接收机的安装位置很无语。。。。。。
发表于 2012-3-15 11:11 | 只看该作者
这个估计就是劣质大桨惹的祸,~·建议不用玻桨,悬停用木浆,3D用碳桨~~呵呵··或者是上次小炸,大桨外表没有明显的伤痕,所以楼主继续用了???我唯一的一次射桨就是刚玩的时候,用木浆,小炸一次后,看看木浆外表没啥事,就继续用,结果就在悬停时候射桨了,也是很闷的“嘭”的一声,2支木浆齐射···呵呵~~~所以玩直机一定要小心啊···呵呵
发表于 2012-3-15 10:28 | 只看该作者
电机不转了吧。桨被惯性给带断了?
主要是看着这个扫齿扫得推利害了,应该不是塑料齿之间扫的,应该是和金属齿扫的。
非常新新的新手。。。
发表于 2012-3-15 00:34 | 只看该作者
原帖由 Hawk208 于 2012-3-14 17:10 发表
玻纖槳真的不建議用。。。
又重,又容易裂。
飛的時候容易射(強度不行)
炸的時候傷飛機(太硬)
严重同意
发表于 2012-3-14 20:13 | 只看该作者
少見的玻纖槳少用為妙   木槳將根部上快乾  通常就不會射
我也射過一次   驚心動魄阿:em16:
发表于 2012-3-14 19:01 | 只看该作者
从桨根断裂,很明显的玻纤桨质量太差。
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:23 | 只看该作者
也没有震动 空中有点从左开始往右画圆漂移  但是机身很稳
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:11 | 只看该作者
发表于 2012-3-14 17:59 | 只看该作者
:em15: 劣质大桨,后果自负
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:56 | 只看该作者
感谢各位 首先肯定不是操作问题  因为在悬停状态 几乎没有什么大操作 都是很小的微调    下来螺丝问题也不会全部检查过螺丝都完好无损   砍到尾管也没有 因为尾管上方没有任何痕迹 只有靠近方向舵底下凹了一块连同尾舵机拉杆一起弯的    。如果是浆的质量难道会瞬间同时完蛋 ?  主齿扫齿 我想是落地后扫的 反正当时懵了一下也可能落地后才彻底收油的吧  上图看看吧
发表于 2012-3-14 17:55 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-3-14 17:10 | 只看该作者
玻纖槳真的不建議用。。。
又重,又容易裂。
飛的時候容易射(強度不行)
炸的時候傷飛機(太硬)
发表于 2012-3-14 15:40 | 只看该作者
:em16:
