查看: 4831|回复: 11
六叶螺旋桨比三叶螺旋桨效率高?
发表于 2012-3-23 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在指标一样的情况下,讨论下。
发表于 2012-3-24 09:44 | 只看该作者
模型的螺旋桨水中转速最低恐怕也过万了吧?这么高的转速用六叶桨还能提高效率我觉得很不可思议。叶片之间的紊流干扰怎么办?全浸桨肯定没有用六叶的吧?
真船的螺旋桨就几百的转速,用六叶甚至更多都可以想像。
发表于 2012-3-24 09:12 | 只看该作者
原帖由 ewin 于 2012-3-23 21:09 发表
桨叶数目(B):可以认为螺旋桨的拉力系数和功率系数与桨叶数目成正比。
实度(σ):桨叶面积与螺旋桨旋转面积(πR2)的比值。它的影响与桨叶数目的影响相 似。随实度增加拉力系数和功率系数增大。
直径(D):影响螺旋 ...
怪不得我用37的桨比用35的桨速度整整提高了20km:em15:
发表于 2012-3-24 08:19 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-3-23 21:09 | 只看该作者
这是网上找到的
直径(D):影响螺旋桨性能重要参数之一。一般情况下,直径增大拉力随之增大, 效率随之提高。所以在结构允许的情况下尽量选直径较大的螺旋桨。
发表于 2012-3-23 17:34 | 只看该作者
追求速度,桨叶要少,追求效率桨叶要多
发表于 2012-3-23 16:15 | 只看该作者
一般情况下桨叶越少效率越高
但要输出足够的功率,桨叶越少就要越高的转速或者直径,最终导致桨尖失速,效率大幅下降甚至危险,所以有个临界值。
多叶桨缓解这个问题,需要找到其平衡值
发表于 2012-3-23 15:53 | 只看该作者
藤椅正解,理论上一叶桨效率最高。:em15:
发表于 2012-3-23 15:19 | 只看该作者
桨的叶数多,扭力(推力更大),但是转速损失也越大,不知道说的对不对:em15:
发表于 2012-3-23 14:57 | 只看该作者
应该是螺旋桨的叶片数目越少转速越高!
单叶螺旋桨的转速最高。
发表于 2012-3-23 14:26 | 只看该作者
叶片越少效率越高   至少飞机螺旋浆是这样的
发表于 2012-3-23 14:15 | 只看该作者
:em26:
