查看: 833|回复: 3
新手请教...
发表于 2012-3-24 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位老前辈你们好
                         我想问一下电机的KV数表示越大是不是电机的马力就越大??  还是KV数越小表示马力越大.....  在这里谢谢大家了
                          我现在的电机是2212  KV1400的 电调是40A的 配多大的浆呢?   这样的电机配在凤凰号三角翼上  速度会怎么呢?
[ 本帖最后由 wj2009 于 2012-3-24 19:21 编辑 ]
发表于 2012-3-24 01:02 | 只看该作者
同样型号,比如同是2212
KV低扭力大,转速慢,得配大桨
KV高,扭力小,但转速高,应该配小桨
但他们产生的拉力和推力都差不多,一般低KV的都是前拉机,也就是螺旋桨在前面
高KV的都是后推机或者腰推,背推,用作前拉就不合适了
你的KV1400应该配8060的桨
KV1000最好搭配9050桨
如果是KV2200~2600应该配5050或者5030的桨
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:26 | 只看该作者
11111111111111111111111111111111111111111111111
